Ремонт UPS Mustek PowerMust 800 USB
Festor
Сообщение #1 от 20/08/2008 09:23 цитата
Вскрытие показало что из за отсутствия контакта стока тр. Q6 и истока тр.Q8 вышли из строя все четыре тр. CEP83A3.Попробую заменить на IRL3803.Подгорели smd резисторы в цепях затворов и вылетели smd транзисторы W1p и 2F .Может кто нибудь подсказать номинал smd резисторов R144.R145.R82.R83 ?
albb81
albb81
Сообщение #2 от 20/08/2008 16:45 цитата
R144 - 30C(20 кОм),R145 - 68A(499 Ом), R82 - 30C(20 кОм), R83 - 10R0(10 Ом). Передо мной плата вижу такие маркировки(типа ревизия платы) 098-17615-00-S1 и наклейка на плате 710-C53112-KOP-729(e1). Устройство Mustek PowerMust 800 USB.
Отпишешся как сделаешь.
Festor
Сообщение #3 от 20/08/2008 18:46 цитата
Огромное спасибо улыбка Маркировка платы 098-17615-00-S1 наклейка 710-C53112-KOP-729(e1). Нарыл на форуме что раскачивающие полевик биполярные транзисторы W1p это PMBT2222A ,а 2F это PMBT2907A. Буду копать дальше.
Festor
Сообщение #4 от 28/08/2008 13:43 цитата
Заменил все битые транзисторы и горелые smd резисторы,включил все работает.При выдергивании вилки комп нормально переходит на UPS, и держит нагрузку.Смущает очень высокий нагрев радиаторов температура выше 100 С.При этом пара Q7Q8 греется сильнее Q5Q6.Может кто нибудь что то посоветует?
Edinolichnik
Сообщение #5 от 29/08/2008 01:25 цитата
Нагрев - вероятно, либо затягиваются фроны включения/выключения полевиков драйверами, либо сами полевики имеют слишком большую ёмкость затвора, и из за этого и происходит затягивание фронтов переключения и нагрев. Сравни эти параметры у оригинальных и установленных ключей по даташитам, посмотри осциком на фронты в реале.
Festor
Сообщение #6 от 03/09/2008 08:38 цитата
Судя по даташиту ёмкости затворов не сильно отличаются..С фронтами импульсов тоже все ок.Импульсы на затворах Q7Q8 визуально ничем не отличаются от таковых на затворах Q5Q6..При этом пара Q7Q8 греется сильнее Q5Q6..Q5Q6 примерно 80-90 С..Q7Q8 явно за 100С(даже текстолит потемнел под радиатором)
Edinolichnik
Сообщение #7 от 04/09/2008 07:00 цитата
Затворов да, даже у "новых" лучше (меньше), а вот выходная и обратная - больше более 2-х раз, может какие паразитные резонансы происходят. И соротивление канала у "новых" поболее будет...
freid
Сообщение #8 от 24/03/2009 08:28 цитата
Edinolichnik, так чем решился вопрос? "попался " вот такой питатель,а инфы нет!Правда накрылся из-за броска напруги!варистор на входе прошит насквозь! спичка проходит,а предохранитель цел и как следствие - накрылась схема, прозванивал(правда в схеме)тр-ры и внешне,все нормально,смд резюки и диоды в норме(понимаю,что надо выпаивать,но без инфы и на дому у владельца не решился).Хотелось бы хоть что-то о нем узнать ...С уважением,Владимир.
Edinolichnik
Сообщение #9 от 24/03/2009 10:07 цитата
freid, мне и самому было бы интересно знать, но девайс-то Festor"а, а не мой, а он молчит хммм...
Zizya
Сообщение #10 от 23/05/2010 11:09 цитата
Помогите!!!
У меня также проблема «вышли из строя все четыре тр. CEP83A3».
Я их заменил на IRL2203N/
подключил родной аккумулятор упс не включился на аккумуляторе было 2В,
взял другой, на том было 12.70В но ток только 1А, упс включился заряд пошел но аккумулятор не держал при выключении сети, я потом поставил аккумулятор и рабочего упса и после подключения проверил сразу переходит ли в режим работы без сети. Да упс включился и нормально начал выдавать на выход 220В, НО ПОСЛЕ ТОГО КАК Я ЕГО ВКЛЮЧИЛ В СЕТЬ НА РАБОЧЕМ АККУМУЛЯТОРЕ У МЕНЯ СРАЗУ ВЗОРВАЛСЯ ТРАНЗИСТОР Q5, а остальные пробитые!!!!
Что мне делать подскажите кто знает! Заранее благодарен.
Chevyuser
Сообщение #11 от 12/02/2012 18:17 цитата
Проверьте на ESR бутстрепные емкости верхних ключей,может быть снижена амплитуда на затворах в случае их усушки,на затворах должно быть не менее 21-22 вольт относительно земли у ключей на арокладках при 12 на батарее.
doorsfan
Сообщение #12 от 15/02/2012 12:36 цитата
Чтобы не создавать новую тему, пишу здесь:
у двух (обоих) таких упсов 098-17615-00-S1 (такая-же плата и в IPPON Back Power Pro 700 / 800) сбита калибровка вольтметра аккумулятора: по Q1 (и, поэтому, и в winpower) он сообщает, что напряжение 13,5В, а реально 13,9В Поэтому они за год убивают аккумулятор (жара внутри из-за низкокачественного раскалённого трансформатора и завышенное напряжение на аккумуляторе).
Хотелось бы снизить напряжение. Схема заряда аккумулятора, в отличие от поверкомов, хитрая. Срисовать её с платы практически не реально. Найти делитель, через который АЦП микроконтроллера измеряет напряжение не осилил. Может, кто сталкивался с этой проблемой?
nick458
nick458
Сообщение #13 от 28/08/2012 15:45 цитата
Люди, помогите! Нужна схема на такой UPS (Mustek PowerMust 800 USB) . Нигде не могу найти. Проблема: при включении в сеть индикация "Авария" (непрерывный писк и красный светодиод светится). От батареи с лампой 100Вт в нагрузке работает. Помогите схемой или советом.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 от 28/08/2012 15:48 цитата
И чё? Где хоть один замер?
nick458
nick458
Сообщение #15 от 28/08/2012 16:40 цитата
Все, отремонтировал. Проблема была в СМД транзисторе в цепипитания реле.
На тот момент ещё не успел ничего померять. Думал может у кого схема есть, по ней и начал бы мерять. А при тщательном осмотре платы увидел треснутый транзистор.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2012 17:42
Хотя схема этого девайса весч в хозяйстве полезная.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #16 от 28/08/2012 16:46 цитата
nick458 писал:
Где полка с пирожком думаю найдёшь сам. смех
nick458 писал:
Хрень собачья, а не полезная вещь. подшучивать, дразнить Нормальные БП с такими УПСами не работают. У них синус корявый. бяка
ДОБАВЛЕНО 28/08/2012 16:49
Ааа ты про саму схему... Ну да не мешало бы иметь, но с другой стороны - чё там понимать? смех
Alex_7guest
Сообщение #17 от 09/10/2012 20:05 цитата
HELP PLS!!!
Есть в наличии 2 старых УПСА Mustek 800 и 600-й. Батарейки давно уже сдохли. Появилась необходимось в автомобильном инверторе (для командировок). Но возникла следующая неприятность - при подкидывание автоаккума 55АН на 600-й - на выходе не 220, а 157В. С тем же акумом на 800-м на выходе 172В. Подскажите pls в чем проблема. Заранее благодарен.
TE
Сообщение #18 от 09/10/2012 20:32 цитата
Подключи нагрузку и потом померяй напряжение.
Kit_Nik
Сообщение #19 от 11/12/2012 20:58 цитата
TE писал:
Кто подскажет где искать неисправность? У меня Mustek 1000 offline powermust, ему около 7 лет, пол года назад сменил аккумуляторы и работал нормально, но сейчас - автоматически бесперебойник переходит в режим питания от батареи, но при появлении сети обратно не переключается. Рядом стоит второй комп с точно таким же бесперебойником (ему 2 года), он работает от сети норм. Uсети=193 В.
Сообщение Администрации :
Внимание!Уважаемый участник, вы нарушаете правила раздела и за это получаете предупреждение. Рекомендую вам ознакомиться с правилами раздела: http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html Дальнейшее игнорирование правил грозит баном.
delinfor
Сообщение #20 от 02/12/2015 01:15 цитата
..В место родных акумулляторов поставил литий-ионные на 30 вольт, инверторная часть работает нормально, одна проблема теперь нужно увеличить напряжение заряда в дежурном режиме соответственно, схемы нет.. кто подскажет какими элементами схема это можно реализовать, заранее благодарен, наличие схемы тоже бы помогло..
