просмотр фильма???????
Миха
Миха
Сообщение #1 От 18/05/2004 19:44 цитата
Интересный момент.
Как так!?
У меня Celeron 733 на разгоне до 825 мать GA-6VEM встроенное видео 8М. Фильмы заикаються.
Какие факторы влияют на это и что можно зделать для устранение этой проблеммы. На Celer 600 показывал не заикаясь. Система, как я панимаю должна вытягивать?! ухмылка
Операционка 98 /не захламленная всякими установками/
Настройки кодека регулирывал по разному.
toliktv
toliktv
Сообщение #2 От 18/05/2004 22:01 цитата
Миха,
Напиши какой кодер применяешь и каким плеером крутишь, это тоже важно указать.
Stalker
Stalker
Сообщение #3 От 18/05/2004 22:25 цитата
У тебя кодер кривой улыбка
Миха
Миха
Сообщение #4 От 19/05/2004 08:08 цитата
Кодек - DivXPro505GAINBundle.exe
Так же пробовал klcodec225f.exe
Дело в том, что на Селероне 600 тотже кодек идет.
Кручу всегда только winmedia встроеным в виду.
Может у вас есть хороший кодек?
hi-hi
hi-hi
Сообщение #5 От 19/05/2004 08:43 цитата
Миха, поставь Light Alloy из http://softella.com/
у меня на 1 пне все кружится
Миха
Миха
Сообщение #6 От 19/05/2004 08:50 цитата
Ок попробую
Добавлено 19-05-2004 12:29
hi-hi, а какой у тебя дикомпрессор? Ведь он в комплекте не идет.
А фильмы всеравно заикаются. недовольство, огорчение
Во время просмотра загрузка CPU максимальна временами падает.
Что делать???
hi-hi писал:
Так вот и я про тоже. Как так в тест проге мой комп не ниже Celera 745.
hi-hi
hi-hi
Сообщение #7 От 19/05/2004 12:44 цитата
У меня их куча напихана
еще вожможно такое из-за конфликтов звуковой карточки и попробуй через диспетчер задач отключать процессы
MICHAIL
Сообщение #8 От 19/05/2004 13:52 цитата
hi-hi, а видяха-то какая? На встроенной вполне может глючить,особливо VIA любит этим заниматься.
hi-hi
hi-hi
Сообщение #9 От 19/05/2004 14:35 цитата
MICHAIL, согласен, грызет память от основной, не люблю интеграцию, наверно антиглобалист улыбка
swan
Сообщение #10 От 19/05/2004 17:21 цитата
Имхо, дело во встроенной видео, если память для видео "выкусывается" из основной. Т.е., например, если стоит 256 Мб, то из НИХ 8 Мб используется для видео, а всё остальное доступно для ОС.
Раскодировка MPEG4 требует достаточно большой пропускной способности памяти, причём даже кэш не спасает. А о каком быстром доступе может идти речь, если непрерывно считываются данные для вывода изображения. Правда, возможно, это считывание может совмещаться с регенерацией, но это только имхо.
Но практика показывает, что в таких случаях замена интегрированной видео обычной даёт эффект. Проверено было на двух машинах, (не могу точно сказать конфигурацию, т.к. к ним не присматривался, а сейчас смотреть уже поздно), с камнями примерно на 450 и 600 Мhz (не помню, какой из них целерон, а какой пень, и тот и другой был разогнал) и одинаковыми материнками со встроенным видео. Обе тормозили пока не поставили простенькую RIVA TNT какую-то . Даже в PCI исполнении. Я был сильно удивлён, когда увидел такие видюшки.
Кстати, еще сильные тормоза на таких машинах могут быть из-за вывода 32 битного цвета. Проверь эти настройки.
Stalker
Stalker
Сообщение #11 От 19/05/2004 22:43 цитата
Миха делай так, сноси все кодаки из своей системы. Полностью все, потом ставишь ffdshow-20040424.exe. Найди в Интернете.
Машину грузит плохой кодак.
Если и эти кодаки будут грузить машину, найди тогда: klcodec205f.exe
И повтори туже операцию с удалением.
После этого установи у себя LA, Как здесь советуют, это на сегодняшний момент одна из лучших программ для просмотра..
Mikkey
Mikkey
Сообщение #12 От 20/05/2004 18:46 цитата
Если звук интегрированный, то отключи его в сетапе и всё пойдёт ОК. У них нет аппаратных буферов, они эмулируются програмно, вот тут и собака порылась.
У друга даже на 1500-ом заикались, целый день вылавливали. Ставишь любую звуковуху в слот и наслаждаешся.
Миха
Миха
Сообщение #13 От 21/05/2004 08:51 цитата
Проблеммы я решил. Но как-то частично?! улыбка
Обязательно воспользуюсь советом Stalker,
Video у меня Via интегрированное и драйверов родных нет. Ставлю от другой матери и работают Ок на играх и т.д.
Я все время пытался уменьшить нагрузку на комп - уменьшением качества просмотра. НО заикается только картинка как бы на время останавливается. Звук неприрывен. И мне пришла в голову мысль увиличить нагрузку до максиума. Помогло! улыбка
Показывает классно, Но слабого качества фильмы заикаются. недовольство, огорчение также.
И работает это все как-то не стабильно один и тот же фильм то класно, то картинка встанит на скунды 2-е. Картинка от видео не отстает.
Stalker
Stalker
Сообщение #14 От 21/05/2004 19:07 цитата
КАк понять: увеличить нагрузку до максиму. Что меняешь аппаратное ускорение видео и звука
Каприкорнус
Сообщение #15 От 21/05/2004 19:54 цитата
Миха, Кинуть тебе програмку с помощью которой даже с 486 будешь смотреть MPEG4 ?
MICHAIL
Сообщение #16 От 22/05/2004 00:01 цитата
У меня одна из машин на ABIT SL-30t c Туалатином 1.1 ггц,256 метров памяти,шина 100.Набортовое видео отключено в Биосе,стоит АГП Рива ТНТ2 про с 32-мя метрами памяти - и тормозит кина,падла!!!!! Ходит как несмазанный робот - рывками.Уж что только я не делал - всё пофигу,кодеки ФФД-шоу и ещё один (не помню какой,но по делу) - прикручено всё как надо - этим я занимаюсь по второй своей профессии,
рядом стоит ещё комп на ABIT BE6-2 с Целиком 950-м ,512 памяти и Гефорс 2МХ400 с 64-мя метрами,шина так же 100 . Включаю расширение рабочего стола,второй монитор - телек,туда Виндовый проигрыватель (не LA ! ) и кино,а на первом мониторе при этом могу развлекаться (Винрар,к примеру) - и ни фига не тормозит.
Вывод - набортовое видео есть вред здоровью,надо его всячески избегать.
screwdriver
Сообщение #17 От 22/05/2004 04:05 цитата
Разгон убери проца и все пойдет
Миха
Миха
Сообщение #18 От 22/05/2004 16:35 цитата
screwdriver, Ага и музыку слущай. улыбка / пробывал /
Каприкорнус, Да, да скинь пожалуста. Слышал есть кодек под досом смотреть мпер4 можно. его бы.
Stalker, Увиличиваю качества просмотра в свойствах кодека.
Каприкорнус
Сообщение #19 От 23/05/2004 07:20 цитата
Миха, Проверь почту.
Миха
Миха
Сообщение #20 От 23/05/2004 18:17 цитата
ок смотрю.
