просмотр фильма??????? | |||
| Миха 18/05/2004 19:44 |
Интересный момент.
Как так!? У меня Celeron 733 на разгоне до 825 мать GA-6VEM встроенное видео 8М. Фильмы заикаються. Какие факторы влияют на это и что можно зделать для устранение этой проблеммы. На Celer 600 показывал не заикаясь. Система, как я панимаю должна вытягивать?!
Операционка 98 /не захламленная всякими установками/ Настройки кодека регулирывал по разному. |
| toliktv 18/05/2004 22:01 |
Миха,
Напиши какой кодер применяешь и каким плеером крутишь, это тоже важно указать. |
| Stalker 18/05/2004 22:25 |
У тебя кодер кривой ![]() |
| Миха 19/05/2004 08:08 |
Кодек - DivXPro505GAINBundle.exe
Так же пробовал klcodec225f.exe Дело в том, что на Селероне 600 тотже кодек идет. Кручу всегда только winmedia встроеным в виду. Может у вас есть хороший кодек? |
| hi-hi 19/05/2004 08:43 |
Миха, поставь Light Alloy из http://softella.com/
у меня на 1 пне все кружится |
| Миха 19/05/2004 08:50 |
Ок попробую
Добавлено 19-05-2004 12:29 hi-hi, а какой у тебя дикомпрессор? Ведь он в комплекте не идет. А фильмы всеравно заикаются.
Во время просмотра загрузка CPU максимальна временами падает. Что делать???
Так вот и я про тоже. Как так в тест проге мой комп не ниже Celera 745. |
| hi-hi 19/05/2004 12:44 |
У меня их куча напихана
еще вожможно такое из-за конфликтов звуковой карточки и попробуй через диспетчер задач отключать процессы |
| MICHAIL 19/05/2004 13:52 |
hi-hi, а видяха-то какая? На встроенной вполне может глючить,особливо VIA любит этим заниматься. |
| hi-hi 19/05/2004 14:35 |
MICHAIL, согласен, грызет память от основной, не люблю интеграцию, наверно антиглобалист ![]() |
| swan 19/05/2004 17:21 |
Имхо, дело во встроенной видео, если память для видео "выкусывается" из основной. Т.е., например, если стоит 256 Мб, то из НИХ 8 Мб используется для видео, а всё остальное доступно для ОС.
Раскодировка MPEG4 требует достаточно большой пропускной способности памяти, причём даже кэш не спасает. А о каком быстром доступе может идти речь, если непрерывно считываются данные для вывода изображения. Правда, возможно, это считывание может совмещаться с регенерацией, но это только имхо. Но практика показывает, что в таких случаях замена интегрированной видео обычной даёт эффект. Проверено было на двух машинах, (не могу точно сказать конфигурацию, т.к. к ним не присматривался, а сейчас смотреть уже поздно), с камнями примерно на 450 и 600 Мhz (не помню, какой из них целерон, а какой пень, и тот и другой был разогнал) и одинаковыми материнками со встроенным видео. Обе тормозили пока не поставили простенькую RIVA TNT какую-то . Даже в PCI исполнении. Я был сильно удивлён, когда увидел такие видюшки. Кстати, еще сильные тормоза на таких машинах могут быть из-за вывода 32 битного цвета. Проверь эти настройки. |
| Stalker 19/05/2004 22:43 |
Миха делай так, сноси все кодаки из своей системы. Полностью все, потом ставишь ffdshow-20040424.exe. Найди в Интернете.
Машину грузит плохой кодак. Если и эти кодаки будут грузить машину, найди тогда: klcodec205f.exe И повтори туже операцию с удалением. После этого установи у себя LA, Как здесь советуют, это на сегодняшний момент одна из лучших программ для просмотра.. |
| Mikkey 20/05/2004 18:46 |
Если звук интегрированный, то отключи его в сетапе и всё пойдёт ОК. У них нет аппаратных буферов, они эмулируются програмно, вот тут и собака порылась.
У друга даже на 1500-ом заикались, целый день вылавливали. Ставишь любую звуковуху в слот и наслаждаешся. |
| Миха 21/05/2004 08:51 |
Проблеммы я решил. Но как-то частично?!
Обязательно воспользуюсь советом Stalker, Video у меня Via интегрированное и драйверов родных нет. Ставлю от другой матери и работают Ок на играх и т.д. Я все время пытался уменьшить нагрузку на комп - уменьшением качества просмотра. НО заикается только картинка как бы на время останавливается. Звук неприрывен. И мне пришла в голову мысль увиличить нагрузку до максиума. Помогло!
Показывает классно, Но слабого качества фильмы заикаются. также.
И работает это все как-то не стабильно один и тот же фильм то класно, то картинка встанит на скунды 2-е. Картинка от видео не отстает. |
| Stalker 21/05/2004 19:07 |
КАк понять: увеличить нагрузку до максиму. Что меняешь аппаратное ускорение видео и звука
| Каприкорнус 21/05/2004 19:54 |
Миха, Кинуть тебе програмку с помощью которой даже с 486 будешь смотреть MPEG4 ? |
| MICHAIL 22/05/2004 00:01 |
У меня одна из машин на ABIT SL-30t c Туалатином 1.1 ггц,256 метров памяти,шина 100.Набортовое видео отключено в Биосе,стоит АГП Рива ТНТ2 про с 32-мя метрами памяти - и тормозит кина,падла!!!!! Ходит как несмазанный робот - рывками.Уж что только я не делал - всё пофигу,кодеки ФФД-шоу и ещё один (не помню какой,но по делу) - прикручено всё как надо - этим я занимаюсь по второй своей профессии,
рядом стоит ещё комп на ABIT BE6-2 с Целиком 950-м ,512 памяти и Гефорс 2МХ400 с 64-мя метрами,шина так же 100 . Включаю расширение рабочего стола,второй монитор - телек,туда Виндовый проигрыватель (не LA ! ) и кино,а на первом мониторе при этом могу развлекаться (Винрар,к примеру) - и ни фига не тормозит. Вывод - набортовое видео есть вред здоровью,надо его всячески избегать. |
| screwdriver 22/05/2004 04:05 |
Разгон убери проца и все пойдет |
| Миха 22/05/2004 16:35 |
screwdriver, Ага и музыку слущай. / пробывал /
Каприкорнус, Да, да скинь пожалуста. Слышал есть кодек под досом смотреть мпер4 можно. его бы. Stalker, Увиличиваю качества просмотра в свойствах кодека. |
| Каприкорнус 23/05/2004 07:20 |
Миха, Проверь почту. |
| Миха 23/05/2004 18:17 |
ок смотрю. |
| Mikkey 24/05/2004 09:44 |
Мужыки!!! Отключайте встроеный звук а не видео (если он есть ), и ничего тормозить не будет!
А на счёт второго стола - крутая штука. Проверяли на медленной машине, если смотреть на мониторе во весь экран - не хватает скорости, а не телек врубаешь - хоть бы дёрнулось что, идёт как надо! |
| MICHAIL 24/05/2004 12:03 |
Забавно тут получилось - запустил-таки свою помидорную мать на Селероне 700-м (разогнал до 1100) , видео и звук на борту, запускаю с него кино,причем через сеть 10 мБит,т.е . не с его винча , и ничего не тормозит !
Кодеки ставились такие - DIVX3.11, 4.12 , Tsunami Filter Pack , Nimo Codec Pack, Этот набор я вычислил экспериментально и ставлю его везде и всегда. Плюс к этому мона приставить Ffdshow и DivG400 . |
| Mikkey 24/05/2004 12:11 |
Все зависит от чипа, только один из видиных мною не тормозил, а все остальные (Crystal, Realtek Sigmatel ...) ещё как... |
| screwdriver 25/05/2004 03:49 |
На пне третьем 600 было то же самое, часть фильмов шла нормально, часть тормозила под 98 виндой, поставил ХР все заработало, если оператива позволяет поставь ХР, посмотри что будет. |
| Миха 27/05/2004 06:21 |
Спасибо! |
| 5Александр5 27/05/2004 12:32 |
Каприкорнус, Если Вас не затруднит, Вышлите и мне такую программку. |
| Anonymous 27/05/2004 16:53 |
Убирайте ускорение звука интегрированного, сталкивался с этим заиканием не раз. |
| Миха 01/06/2004 07:50 |
Гость, Не понял, а это как?
Если не затруднит продублируй ответ на e-mail. ![]() |
| Mikkey 01/06/2004 12:09 |
Пуск > Выполнить > dxdiag > Звук > Уровень аппаратного ускорения |
| Каприкорнус 14/06/2004 05:00 |
5Александр5,
Отправил. Проверяй ящик. |
| k19 16/06/2004 00:26 |
Каприкорнус, тогда уж и мне прогу..если не трудно.. |
| Mikkey 16/06/2004 09:36 |
Уж не QV ли это? Он вроде только до третьего DivX'a понимает, или новая версия появилась?
Добавлено 16-06-2004 08:41 Хотя и 2,49 уже пятый понимает, счас глянул. Вот линк на свежую версию http://ftp.chg.ru/pub/simtelnet/msdos/mmedia/qvpro253.zip |
| berdiynec 16/06/2004 14:38 |
По поводу просмотра видео на слабой машине. Имеется: Целерон 300А неразогнанный, 128 МБ, S3Trio3D/2X 4MB AGP. Шина системная 66 МГц. Фильмы тормозили безбожно в 16 бит цвете и 24 бит, в 8 бит гадость... Нашел выход. Переключаю рабочий стол в 256 цветов, запускаю киношку, потом АльтЭнтер в полный экран. И все. Работает как часы, ни тормозов, ни заиканий, полный цвет в разрешении 1024х768. Оказывается в таком режиме включаются аппаратные оверлеи и растягивание-сглаживание. Кодеки стоят самые свежие. Вот только XVID фильмы тормозят. Мощи у проца маловато. А по поводу вышеуказанных мнений скажу следующее. Машину не разгонять. Интегрированные аудиосистемы чуствительны к частоте системной шины, при незначительном повышении начинают глючить вплоть до полного отказа работать. Не использовать 24 и 32 бит цвет. В 16 битах показывает превосходно, особенно если заработают оверлеи. Celeron Coppermine при любых кодеках и проигрывателях способен нормально показывать любой фильм. Удачи всем. |
| Anonymous 23/06/2004 20:54 |
че за лажа у меня я хочу посмот.фильм а у меня написан типо не сооответствует дикомпрессор ни кто не знает че мне делать то |
| Mikkey 23/06/2004 21:00 |
Загрузить и установить кодек ![]() |
