vamg
| На мат.плате ASUS P5B был разогнан Е4400@3 гГц. Запустил прогу AI Nap (функция энергосбережения) из комплекта AI Suite. После перезагрузки комп замолчал, т.е. он запускается, вентиляторы крутятся и все. Выяснил, что дело в видеокарте. Через неделю на материнке ASUS P5QL-E решил эту видюху перешить вслепую. Она ожила, винды загрузились. Но пока я удалял драйвера Nvidia он снова замолчал. Проработал где-то минут 5. Пробовал на другом компе (чипсет 915, моя мать неоткликнувшуюся видюху отключает) прошивать с помощью PCI видеокарты - ноль эффекта. Отчет о прошивке пишется (old bios, new bios и т.д.). Главное, что когда Windows загружаются с помощью PCI видеокарты, то он видит Radeon 4850 и просит дрова. Ради интереса поставил драйвера, винды зависают при загрузке (с помощью PCI видеокарты). Даже и не пойму, что могло выйти из строя на видюхе. Есть подозрение что flash битая. Устройство видеокарты не знаю, может кто подскажет где копать? |
vamg
| Тут товарищ подсказал одну версию, что графический чип отвалился. Дело в том, что когда я ставил видюху на ASUS P5QL-E, она продолжительное время находилась в пакете на улице. Т.е. была охлажденная, а как известно при охлаждении материал сжимается. Попробую после работы подморозить ее слегка и поставить. Хотя толку от этого ноль, т.к. навряд ли у нас кто-нибудь сможет приварить его на место. |
m.ix
Master Mixa
| Цитата: | | Проблема с HIS Radeon HD4850 | Нет такой неисправности в виде ПРОБЛЕМА !!! Правила аднака - На исправление 8 часов
Бери фен и профенивай плату, хотя уже прошивалась.
Ту у тебя проблема на проблему наложились, не решив одну ты добавил вторую.| vamg писал: | | На мат.плате ASUS P5B был разогнан Е4400@3 гГц. | Гнать без должного охлаждения не нужно! Разогнанные Частота + напряжения = непредвиденные последствиями. |
LoadHigh
| m.ix, Вы 4850 карты видели? ... профенивать говорите.. ну ну )) |
neo831
| Да, халявы с тупым прогревом уже не будет. Карточки эти малопригодны к ремонту вообще, разве что с силовухой можно еще заморачиваться. |
vamg
m.ix,
А Zalman CNPS8000 для охлаждения разве мало?
А какую вторую проблему вы увидели? Одна проблема-что с видюхой? |
LoadHigh
vamg, "да ладно тебе.. он щас навар прикинет - отойдет" (с) Властелин Колец  |
m.ix
Master Mixa
| vamg писал: | | какую вторую проблему вы увидели? |
1 это то что где то была в воде.| vamg писал: | | она продолжительное время находилась в пакете на улице. |
2| vamg писал: | | решил эту видюху перешить вслепую | 3 это разгон, который не сулит ничего хорошего.
Покупай нормальные дэвайсы и работай смело.
| LoadHigh писал: | | профенивать говорите.. ну ну | Пункт номер один. Думаю известно что делает вода в столь малом пространстве да ещё и под электричеством.
Часто фотоаппараты плавают в кефирах-йогурах и в щах.
За сим откланиваюсь от темы но слежу за ней. |
yurikel
| Цитата: | | халявы с тупым прогревом уже не будет | а халявы с прогревом и раньше не было и быть не могло ,нужно только полностью снимать а потом запаивать назад чип было,только тогда карточка могла работать год (а не пару недель или месяцев) ,может и больше работали (я такой длительной статистики невел),а прогрев - ну максимум месяц-два,а потом опять начинали артефакты сыпать или вообще померала.
Кстати схемы современных радэонв существуют в природе??? Интересно бы взглянуть на схематику данных девайсов. |
_Kent_
Товарищи, проблема с видеокартой Asus 4850 512 не дает покоя..
На контактах доп. питания коза - что там может коротить??? куда копать? |
m.ix
Master Mixa
| _Kent_ писал: | | На контактах доп. питания коза | Что именно там в цифрах?
Коза измеряется в количестве выдоенного молока за день.
И вообще как производился замер? |
_Kent_
Видюху принесли. БП уходит в защиту при подключенном доп. питании.
Там 6-пиновый разъем доп питания. Мультиметром на контактах земля---12В меряется сопротивление стремящееся к 0 Ом...-кз.
визуально все в порядке.
спасибо |
al51al51
| _Kent_, Отпаиваеш дросель и меряй сопротивление ГПУ на землю . Должнобыть около 1Ом. По памяти так же но сопротивление другое. Проверяеш мосфеты на открытие/закрытие . Если пробой и на затвор то копать и в сторону ШИМки. Удачи |
