Проблема с HIS Radeon HD4850 | |||||||||
| vamg 19/11/2008 04:33 |
На мат.плате ASUS P5B был разогнан Е4400@3 гГц. Запустил прогу AI Nap (функция энергосбережения) из комплекта AI Suite. После перезагрузки комп замолчал, т.е. он запускается, вентиляторы крутятся и все. Выяснил, что дело в видеокарте. Через неделю на материнке ASUS P5QL-E решил эту видюху перешить вслепую. Она ожила, винды загрузились. Но пока я удалял драйвера Nvidia он снова замолчал. Проработал где-то минут 5. Пробовал на другом компе (чипсет 915, моя мать неоткликнувшуюся видюху отключает) прошивать с помощью PCI видеокарты - ноль эффекта. Отчет о прошивке пишется (old bios, new bios и т.д.). Главное, что когда Windows загружаются с помощью PCI видеокарты, то он видит Radeon 4850 и просит дрова. Ради интереса поставил драйвера, винды зависают при загрузке (с помощью PCI видеокарты). Даже и не пойму, что могло выйти из строя на видюхе. Есть подозрение что flash битая. Устройство видеокарты не знаю, может кто подскажет где копать? |
| vamg 19/11/2008 11:00 |
Тут товарищ подсказал одну версию, что графический чип отвалился. Дело в том, что когда я ставил видюху на ASUS P5QL-E, она продолжительное время находилась в пакете на улице. Т.е. была охлажденная, а как известно при охлаждении материал сжимается. Попробую после работы подморозить ее слегка и поставить. Хотя толку от этого ноль, т.к. навряд ли у нас кто-нибудь сможет приварить его на место. |
| m.ix 19/11/2008 11:15 |
Бери фен и профенивай плату, хотя уже прошивалась. Ту у тебя проблема на проблему наложились, не решив одну ты добавил вторую.
| LoadHigh 19/11/2008 11:46 |
m.ix, Вы 4850 карты видели? ... профенивать говорите.. ну ну )) |
| neo831 19/11/2008 12:29 |
Да, халявы с тупым прогревом уже не будет. Карточки эти малопригодны к ремонту вообще, разве что с силовухой можно еще заморачиваться. |
| vamg 19/11/2008 12:34 |
m.ix,
Гнать без должного охлаждения не нужно! Разогнанные Частота + напряжения = непредвиденные последствиями. А Zalman CNPS8000 для охлаждения разве мало? А какую вторую проблему вы увидели? Одна проблема-что с видюхой? |
| LoadHigh 19/11/2008 15:06 |
vamg, "да ладно тебе.. он щас навар прикинет - отойдет" (с) Властелин Колец ![]() |
| m.ix 19/11/2008 21:31 |
1 это то что где то была в воде.
2
Покупай нормальные дэвайсы и работай смело.
Часто фотоаппараты плавают в кефирах-йогурах и в щах. За сим откланиваюсь от темы но слежу за ней. |
| yurikel 19/11/2008 23:39 |
Кстати схемы современных радэонв существуют в природе??? Интересно бы взглянуть на схематику данных девайсов. |
| _Kent_ 27/04/2009 20:06 |
Товарищи, проблема с видеокартой Asus 4850 512 не дает покоя..
На контактах доп. питания коза - что там может коротить??? куда копать? |
| m.ix 27/04/2009 20:41 |
Коза измеряется в количестве выдоенного молока за день. И вообще как производился замер? |
| _Kent_ 27/04/2009 21:18 |
Видюху принесли. БП уходит в защиту при подключенном доп. питании.
Там 6-пиновый разъем доп питания. Мультиметром на контактах земля---12В меряется сопротивление стремящееся к 0 Ом...-кз. визуально все в порядке. спасибо |
| al51al51 29/04/2009 10:25 |
_Kent_, Отпаиваеш дросель и меряй сопротивление ГПУ на землю . Должнобыть около 1Ом. По памяти так же но сопротивление другое. Проверяеш мосфеты на открытие/закрытие . Если пробой и на затвор то копать и в сторону ШИМки. Удачи |
