Dim_CA
| причем не затрудняя себя его хотя бы остановить. Снял блок с концевиками, прозвонил. Глючного срабатывания не выявил... Как лечить это дело? Хотя, подозреваю, как бы с электроникой подлянки не было, ведь даже при нажатии кнопки на морде диск должен сначала остановиться, а потом сработать трей. |
tokar
| Dim_CA, лазер помер, диск не видит после раскрутки. |
Dim_CA
| Дык если бы помер, тогда бы не читал. И если уж не видит, че трей выдвигать? Пустой же просто так не дрыгает наружу. |
tokar
Dim_CA, при вставке диска он его какое-то время видит, потом лазер теряет мощность, и ф/приёмник перестаёт видеть диск. Логика решает, что диск bad, и выплёвывает его. А то что не тормозит - так ведь диск не видится, его как-бы нет (ошибка f/w imho). |
m.ix
Master Mixa
тупое предположение
1 кнопка eject борохлит
2 драйвер глючит
3 какая нить прога управлением привода глючит |
neo831
| Читаем внимательно - привод выбрасывает РАСКРУЧЕНЫЙ!!! диск. А это говорит о нарушении в работе внутренних систем самого привода. В любом случае, чем мучительно искать ответы на вопрос "Почему" - проще купить новый. Этот свое уже год назад отжил. |
Edinolichnik
| Цитата: | | 3 какая нить прога управлением привода глючит | +1. Можно попробовать прошивку перезалить/обновить, а вдруг поможет. А нет - так нет, в утиль. |
