ПОСТ КАРТА
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #1 От 24/08/2010 13:17 цитата
извиняюсь больше для названия темы фантазии не хватило
маркировки на посткарте нет, может кто работал с такой?
для чего разьем jp2 слеа от зумера, провода шли в комплекте
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #2 От 24/08/2010 15:44 цитата
чет ме кажется что это или ресет или пуск, но с кнопочкой слева не звонится
ДОБАВЛЕНО 24/08/2010 16:56
микс блогодарствую
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 24/08/2010 19:04 цитата
берёшь мультиметр в руки и вперёд
а после DS
Zeba
Zeba
Сообщение #4 От 24/08/2010 19:07 цитата
leshiy151177, это непосредственно и есть вывод зумера напрямую, а провада шли в комплекте для подключения к материнке. Тестером можно было вызванить улыбка
Кнопкой можно листать коды назат, а самый последний код отображается на двух правых индикаторах.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2010 19:21
Только для перелистывания режимов надо не просто клацать кнопку, а зажать на пару секунд для прехода в другой режим, но у неё есть ещё режим самодиагностики МК при этом она будет отображать от 0000 до FFFF и режим перелистывания пост кодов, в неём зажимать кнопку не надо, достаточно клацать для перелистывания.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #5 От 24/08/2010 21:00 цитата
m.ix,
проода подключены на 3,16 ногу микросхемки посередине, на ней под ярлычком ничего нет, пусто
Zeba, кнопкой коды никуда не листаются, это просто ресет, ПРОВЕРЕНО
Zeba
Zeba
Сообщение #6 От 24/08/2010 21:12 цитата
leshiy151177, я точно такой дивайс уже пол года юзаю. Может версии прошивок разные МК тогда извеняюсь...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 24/08/2010 21:14 цитата
под ярлычком ничего нет-ацетоном протри
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #8 От 24/08/2010 21:39 цитата
m.ix, наверно ацетоном натпись и стер смех
Zeba, просто это МАСТЕР КИД выпускает
Zeba
Zeba
Сообщение #9 От 24/08/2010 21:46 цитата
leshiy151177, неможет быть сумашествие Это вроде чистый китаец смех
Вот что удалось найти:
http://gigamagazin.ru/index.php?productID=28391
http://comteh.com/board/c117-1005.html
Не густо у меня на книжечке к ней написано PC Analyzer и всё.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #10 От 24/08/2010 21:55 цитата
Zeba,
да тут в упаковке бумажулька лежит НАШ ТОВАР ОТ МАСТЕР КИД
инструкции нет
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 24/08/2010 22:32 цитата
leshiy151177, ацетоном никакую надпись не сотрёшь
протри и под увеличилкой посмотри
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #12 От 24/08/2010 22:34 цитата
m.ix,
да я шучу про ацетон
миха ТАМ ПУСТО!!!!
ДОБАВЛЕНО 24/08/2010 23:35
02 только
Sseries
Sseries
Сообщение #13 От 25/08/2010 04:22 цитата
Однако у них нет такой подшучивать, дразнить я имею ввиду у нашего МАСТЕРКИТ, это наших друзей из поднебесной у них свой мастеркит смех иметься
http://www.masterkit.ru/main/bycat.php?num=2d
http://www.vlcomp.ru/POSTcard/POSTcard2.htm
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #14 От 27/08/2010 08:11 цитата
Хм. Вот и у меня на плате есть два штырька. Проводок в комплекти двойной. А вот на кой ляд он непонятно..
ДОБАВЛЕНО 27 Август 2010, 11:14
С одной стороны на проводке сть маркировка: MIC PWR. Прозвонить никак так как эти места семисегментными индикаторами закрыты
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #15 От 27/08/2010 09:09 цитата
вот по ссылке ZEBы, по виду аналогичеая карта но там написано и он сам писал, что провод на зумер и кнопка посты листать
со всем согласен , но кнопка у меня почемуто выполняет функцию ресет, провода подключены к чипу по центру,а зумер вобще никуда не подключен
ПОХОДУ КИТАЙЦЫ КОСЫЕ СОБИРАЛИ, а так карта вполне нормальная
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #16 От 27/08/2010 13:02 цитата
Вот моя карта. разьем USB я так понял для создания питания в случаии перепрошивки. А вот проводок зачем...?
  POST карта.rar  98.8 КБ  Скачано: 488 раз(а)
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #17 От 27/08/2010 14:46 цитата
у этой провода точно на зумер
и у моей так должно быть, просто китайцы чтото перепутали
Sseries
Sseries
Сообщение #18 От 27/08/2010 15:33 цитата
LESHIY писал:
Они не перепутали а они напутали и запутали что бы никто не догадался смех так загадочней и прибавляет калорита смех и что бы никто не смог срисовать их экслюзивную схему
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #19 От 27/08/2010 15:36 цитата
дык эксклюзивный зумер не зу-зу
Zeba
Zeba
Сообщение #20 От 28/08/2010 19:58 цитата
Вот моя карта в режиме перелистывания кодов вверх.
http://saveimg.ru/pictures/29-08-10/53553b46c55e631f7789e34ffb3c12fc.jpg
