ИБП BLACK POWER PRO 500 горят выходные транзисторы
Геннадий
Сообщение #1 От 15/08/2004 23:35 цитата
Специалисты!!! Выручайте, нигде не могу найти схему на UPS IPON
BLACK POWER PRO 500. А без нее ума не дам, горят( мягко сказанно - взрываются) выходные транзисторы, нашел сгоревший транзистор управляющий работой реле, кто знает может из за этого транзисторы летят? Заранее спасибо за ответ.
Вячеслав М
Сообщение #2 От 19/08/2004 16:00 цитата
Боюсь ошибится но одна из возможных причин вылета транзисторов в трансе!!!
Покрайней мере в ИБП "минус" которые(Plus злость )точно.
DmitriyR
Сообщение #3 От 21/08/2004 17:15 цитата
все что сгорело меняй, но не спеши включать в сеть. Проверь где еще может быть КЗ. если это силовые ключевые транзисторы, и сгорают с небольшой задержкой после включения в сеть, ищи пересохший кондер (электролит) в задающей цепи генератора. Вообще-то если блок в годах, электролиты лучше поменять все (по возможности). А то из-за них еще и напряжение просаживается.
Анд_рей
Сообщение #4 От 22/08/2004 00:44 цитата
трансформатор сам по себе очень надежный элемент. Выходит из строя крайне редко .
Микросхемку поменяй , которая транзисторами управляет . А может ты ставишь биполярные
вместо полевиков ? Очень правильный шаг - подать питание на микросхему ,управляющую
ключами от отдельного блока питания . И полюбоватся картинками - должны быть импульсы с паузой между ними ,когда оба транзистора закрыты . Пауза довольно короткая - 2-5% Но ее наличие - вопрос принципиальный . Встречал такой дефект - когда они перекрывались .
причина была в непропае ноги тл493. Как раз эта нога управляла выходом - прямой или инверсный . А еще конденсторы електролиты в первичке мелкие нужно выковырять и заменить
новыми .
D_E_M_O_N
D_E_M_O_N
Сообщение #5 От 23/08/2004 09:08 цитата
у меня полно таких приколов было, в основном из-за глюка контроллера М68НС908 -- память слетает
задавал вопрос в форуме по перепрошивке этого М68 особо ни чем не помогли
на М68НС7ХХ есть инфа , а на этот - нет злость
Добавлено 23-08-2004 10:08
none
Сообщение #6 От 23/08/2004 11:22 цитата
вот сейчас менял батарею в таком...-там и деталек то-почти нет, вы прозвоните ножки контроллера между собой-нет ли коротышей...А трансформатор проверить-это дело 5 минут с помощью подручного материала-220 вольт итд улыбка
