ИБП BLACK POWER PRO 500 горят выходные транзисторы | |
| Геннадий 15/08/2004 23:35 |
Специалисты!!! Выручайте, нигде не могу найти схему на UPS IPON
BLACK POWER PRO 500. А без нее ума не дам, горят( мягко сказанно - взрываются) выходные транзисторы, нашел сгоревший транзистор управляющий работой реле, кто знает может из за этого транзисторы летят? Заранее спасибо за ответ. |
| Вячеслав М 19/08/2004 16:00 |
Боюсь ошибится но одна из возможных причин вылета транзисторов в трансе!!!
Покрайней мере в ИБП "минус" которые(Plus )точно. |
| DmitriyR 21/08/2004 17:15 |
все что сгорело меняй, но не спеши включать в сеть. Проверь где еще может быть КЗ. если это силовые ключевые транзисторы, и сгорают с небольшой задержкой после включения в сеть, ищи пересохший кондер (электролит) в задающей цепи генератора. Вообще-то если блок в годах, электролиты лучше поменять все (по возможности). А то из-за них еще и напряжение просаживается. |
| Анд_рей 22/08/2004 00:44 |
трансформатор сам по себе очень надежный элемент. Выходит из строя крайне редко .
Микросхемку поменяй , которая транзисторами управляет . А может ты ставишь биполярные вместо полевиков ? Очень правильный шаг - подать питание на микросхему ,управляющую ключами от отдельного блока питания . И полюбоватся картинками - должны быть импульсы с паузой между ними ,когда оба транзистора закрыты . Пауза довольно короткая - 2-5% Но ее наличие - вопрос принципиальный . Встречал такой дефект - когда они перекрывались . причина была в непропае ноги тл493. Как раз эта нога управляла выходом - прямой или инверсный . А еще конденсторы електролиты в первичке мелкие нужно выковырять и заменить новыми . |
| D_E_M_O_N 23/08/2004 09:08 |
у меня полно таких приколов было, в основном из-за глюка контроллера М68НС908 -- память слетает
задавал вопрос в форуме по перепрошивке этого М68 особо ни чем не помогли на М68НС7ХХ есть инфа , а на этот - нет
Добавлено 23-08-2004 10:08 у меня полно таких приколов было, в основном из-за глюка контроллера М68НС908 -- память слетает задавал вопрос в форуме по перепрошивке этого М68 особо ни чем не помогли на М68НС7ХХ есть инфа , а на этот - нет ![]() |
| none 23/08/2004 11:22 |
вот сейчас менял батарею в таком...-там и деталек то-почти нет, вы прозвоните ножки контроллера между собой-нет ли коротышей...А трансформатор проверить-это дело 5 минут с помощью подручного материала-220 вольт итд ![]() |
