Yason
Слышиться высокачастотный свист в дежурном режиме, на 12 ногу ШИМа приходит 16,4 в, в рабочем 23. Завышены выходные напряжения в 5 вольтовой и 3,3 вольтовой секциях, в 12 вольтовой - занижено и составляет где-то 11,37 без нагрузки и 10,6 с нагрузкой. БП Power Master 250 W. Куда копать? |
dima644
Yason
Менял, такая же байда.... |
TE
Выпрямительные диоды проверить. |
Mikkey
Если дежурка на оптопаре - то от свиста не избавиться, разве нагрузку на +5VSTBY повесить
Стабилизация идёт групповая, а не по отдельным напругам, проверь электролиты.
Какую нагрузку и как вешаешь? |
Stalk
Поскажите пожалуйста решение:
В блоке питания сгорел транзистор SC945Р и подгорел резистор в цепи
питания TL945 ,взорвался конденсатор 100мкф х 25В
Заменил все кроме резистора
БП работает но греется резистор и транзистор (резистор довольно
сильно)
Где искать неисправность, т.к. осцилографа неимею??  |
lee
Stalk, начал бы тему новую... |
SVictor
Проверь напряжение питания ШИМ и если оно больше 27 Вольт
то смени электролит в дежурном источнике ( первичная цепь).
Обычно там стоят 4,7мкф, но изредка бывают и 10мкф.
Не исключен и выход самой TL945. |
Yason
Дежурка не на оптопаре, а причем тут нагрузка на +5VSB и какая она должна быть? А так в качестве нагрузки вешаю резисторы мощностью 15-20 вт, но свист идет как с нагрузкой так и без. Проверит электролиты емкостью более 20 мкф не могу |
Mikkey
Ну вот повесили бы ом 100 - 60 - 40 - 20 - 10 на +5VSTBY и прислушались к свисту, сразу сталоб ясно, а так объясняю: преобразовтель работает в старт-стопном режиме пачками импульсов, вот и слышен свист частоты этих пачек.
Начал генерить > во вторичках норма > заткнулся, пока напруга не упала и снова.... |
Yason
А как пофиксить? Проблему с напряжениями пофиксил - заменил емкость в цепи питания ШИМ, все сразу нормализовалось, остался только свист. И еще есть другой БП в нем накрыло транзистор 45N03LT ( стабилизация 3.3 в.) - инфы по нему в сети не нашел, что это за транзистор и чем его можно заменить? |
witan
Mikkey
А никак, нужно "заужать" импулься, а это о-о-о-чень долго возиться, если вообще получится, возможно подключив к матери свист пропадёт
Большинство людей постарше его вообще не слышат ( у нас проверялось ) |
Yason
witan писал: | Yason, полевик ,45А,30в. |
А чем можно заменить? Можно ли заменить его КП812? |
Mikkey
Надо учитывать, что он логический - т.е. при 5В в затворе уже полностью открыт. |
Yason
Есть еще два БП (тоже Power Master) - у них занижено напряжение питания ШИМ, как его увеличить? Емкость по питанию менял |
SVictor
Yason
Mikkey
General
Тоже с такой дребеденью сталкивался , притом сразу несколько одинаковых блоков ( и именно повер мастер ) , 5-ти вольтовая обмотка (дежурка ) и на питание TL494 отличаются всего на пару вольт , неправильно всё это как то.....  |
