Опять БП ATX....
Yason
16/10/2004 23:14
Слышиться высокачастотный свист в дежурном режиме, на 12 ногу ШИМа приходит 16,4 в, в рабочем 23. Завышены выходные напряжения в 5 вольтовой и 3,3 вольтовой секциях, в 12 вольтовой - занижено и составляет где-то 11,37 без нагрузки и 10,6 с нагрузкой. БП Power Master 250 W. Куда копать?
dima644
17/10/2004 08:10
TL494
Yason
17/10/2004 10:19
Менял, такая же байда....
TE
18/10/2004 10:06
Выпрямительные диоды проверить.
Mikkey
18/10/2004 10:54
Если дежурка на оптопаре - то от свиста не избавиться, разве нагрузку на +5VSTBY повесить улыбка
Стабилизация идёт групповая, а не по отдельным напругам, проверь электролиты.
Какую нагрузку и как вешаешь?
Anonymous
18/10/2004 16:04
Прошу помощи Поскажите пожалуйста решение:
В блоке питания сгорел транзистор SC945Р и подгорел резистор в цепи
питания TL945 ,взорвался конденсатор 100мкф х 25В
Заменил все кроме резистора
БП работает но греется резистор и транзистор (резистор довольно
сильно)
Где искать неисправность, т.к. осцилографа неимею?? рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
lee
18/10/2004 16:11
Stalk, начал бы тему новую...
SVictor
18/10/2004 16:38
Проверь напряжение питания ШИМ и если оно больше 27 Вольт
то смени электролит в дежурном источнике ( первичная цепь).
Обычно там стоят 4,7мкф, но изредка бывают и 10мкф.
Не исключен и выход самой TL945.
Yason
19/10/2004 15:13
Дежурка не на оптопаре, а причем тут нагрузка на +5VSB и какая она должна быть? А так в качестве нагрузки вешаю резисторы мощностью 15-20 вт, но свист идет как с нагрузкой так и без. Проверит электролиты емкостью более 20 мкф не могу
Mikkey
19/10/2004 16:34
Ну вот повесили бы ом 100 - 60 - 40 - 20 - 10 на +5VSTBY и прислушались к свисту, сразу сталоб ясно, а так объясняю: преобразовтель работает в старт-стопном режиме пачками импульсов, вот и слышен свист частоты этих пачек.
Начал генерить > во вторичках норма > заткнулся, пока напруга не упала и снова....
Yason
20/10/2004 22:15
А как пофиксить? Проблему с напряжениями пофиксил - заменил емкость в цепи питания ШИМ, все сразу нормализовалось, остался только свист. И еще есть другой БП в нем накрыло транзистор 45N03LT ( стабилизация 3.3 в.) - инфы по нему в сети не нашел, что это за транзистор и чем его можно заменить?
witan
20/10/2004 23:15
Yason, полевик ,45А,30в.
Mikkey
21/10/2004 11:49
А никак, нужно "заужать" импулься, а это о-о-о-чень долго возиться, если вообще получится, возможно подключив к матери свист пропадёт голливудская улыбка
Большинство людей постарше его вообще не слышат ( у нас проверялось улыбка)
Yason
21/10/2004 12:27
witan писал:
А чем можно заменить? Можно ли заменить его КП812?
Mikkey
21/10/2004 12:31
Надо учитывать, что он логический - т.е. при 5В в затворе уже полностью открыт.
Yason
21/10/2004 16:27
Есть еще два БП (тоже Power Master) - у них занижено напряжение питания ШИМ, как его увеличить? Емкость по питанию менял
SVictor
21/10/2004 16:35
Что значит занижено?
Yason
21/10/2004 16:55
15,4 v
Mikkey
21/10/2004 16:59
Разве мало???
General
21/10/2004 17:24
Тоже с такой дребеденью сталкивался , притом сразу несколько одинаковых блоков ( и именно повер мастер ) , 5-ти вольтовая обмотка (дежурка ) и на питание TL494 отличаются всего на пару вольт , неправильно всё это как то..... шок
Mikkey
21/10/2004 17:32
Наоборот правильно, запас в два раза по Мах питанию 494-ой а не почти на пределе.
Yason
21/10/2004 18:56
Мало... Должно быть 22-23 (стандарт)в. В других БП 20-24 в (норма). А по даташиту на 494-ую питание 41 в. А что касается напряжения 5 вольт - в норме. А так у данного БП занижено в 12 вольтовой - 11,34 вольта, завышено в 5 вольтовой - 5,48 и 3,3 вольтовой - 3,46 без нагрузки, если подключить нагрузку 12 вольтовка вобще проседает до 10,96. Электролиты сменил на 2200 мкф 16 в, так же поменял электролит в дежурке и по питанию ШИМ - все равно такая же байда.
Mikkey
21/10/2004 19:06
Yason, 41В максимум! Не долго она протянет, если на неё столько подать. голливудская улыбка
Нагрузи больше по пяти - и двенадцать поднимутся улыбка
Это неизлечимо, не один раз писалось.
По дежурке, когда блок запускается, то питание на ШИМ уже не с дежурки идёт, а со вторичек основного.
Yason
21/10/2004 20:11
Так 41 и не надо, хотя бы стандартные 20-24. Вот выяснил одну вещь, на трансформатор дежурки приходит более 1000 вольт, сколько сказть не могу, так как у мультиметра предел измерений 1000 вольт и его шкалит, со вторичной обмотки перед диодом FR154 (FR104) 968 вольт... Нормально ли это?
Mikkey
21/10/2004 20:51
Интересный вы человек, импульсное напряжени не осцилом смотрите, а мультиком... Странно однако.
А по вопросу, выбросы там под 600-800 вольт.
Добавлено 21.10.2004 20:53
Да, забыл, приходила куча блоков, где от 16В питался ШИМ. Транс такой там однако... Зачем 20..24??? Что, так не работает чтоль? Или если повысить питание что-то изменится?
Yason
21/10/2004 22:20
Дык первый раз БП ремонтирую подмигивание только их 9 штук (осталось 4 доделать).
