разЯРЕННЫЙ
Здрям. Имеится модем выше указанный. Под 98 работал хорошо. Дрова вшиты в 98. В ленолиуме работать не хочет, а вот в ХРени его совсем не видно. На плате есть переключатели сом и установка IRQ.Как я только их не ставил но толку нет.Есть конечно проявления кофликтов, но его как небыло видно так и нет. Возможности покупки нового тоже отсутсвует. А людям охота в иннет полазать вот и хотелось бы узреть дельный совет как эту каракатицу зацепить под ХРень |
Stee1
isa? а не староват комп для ХРени? |
разЯРЕННЫЙ
Да есть немного 533 серон до 700 разогнан опер 256+64+64 32 видео мать интел креатив людям нравится а что поделаеш. |
разЯРЕННЫЙ
Трям
разЯРЕННЫЙ, , дык ISA устройства в ХР надо ручками ставить..PnP они НЕ поддерживают. |
Mikkey
разЯРЕННЫЙ
Вот тут пожалуйста по подробней. Мне тут совеи дали чтоб сначала все ком устройства оключить и только тогда все встанет на свои места.Вот какраз ставлю винду чтобы конкретно попробовать на работе а потом к ним идти. А то чо их ручками ставить это я понял а вот как я и решил спросить. |
Mikkey
На фотке снизу перемычки, ими СОМ и IRQ для модема. Возможно надо просто в установке оборудования установить принудительно ещё один СОМ порт с ресурсами, установленными на модеме. Давно на 98-ой такое прокатывало. Ну а потом и модем ручками на него. |
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Ну собственно все как предлогали я почти сделал (кроме выкинуть его).Сначала я при включенных портах COM его подключил.Посмотрел и увиделего на ком три по прирыванию.Потом я установил водем программно указав порт 3 , что привело к конфликту при обрашении на соединенние.Потом в бивесе орубил оба порта COM. И после этого не смог указать в устройствах порт на котором он висит.Включил один порт настроил именно на него перемычки.Собсвенно ни чего не получилось.Все тотже диалог что устройство используется дрогой прогой.Потом в диспечере окл порт 2 и повтроил набор на что получил отпор.У кого идеи есть пишите, очень охото его установить уже из интереса.  |
Mikkey
разЯРЕННЫЙ писал: | Посмотрел и увиделего на ком три по прирыванию....
Потом в бивесе орубил оба порта COM. И после этого не смог указать в устройствах порт на котором он висит.... |
Это как? ведь СОМ3 был...
Mikkey писал: | Возможно надо просто в установке оборудования установить принудительно ещё один СОМ порт с ресурсами, установленными на модеме. |
разЯРЕННЫЙ
Так я уже как толькоь его не делал.
Конфликт стоит.Он у меня уже все адреса с 1 по 4 прошол и ничего.Винда ставит его на сом 3 так как сом 1и 2 уже есть.там действительно есть его данные (скорость потока, прерывание, сом и тд.).Запускаю установку модема и указываю порт где он стоит.На этом все и кончается успешно.Создаю соединение и тд.При попытки обрашения говорит что что его уже пользует и все тут.Проверь говорит насройки.  |
Mikkey
А что в терминале? Только если гипер - то выбирай СОМ порт, а не модем.
По хорошему, если перемычки выставлены правильно, то появляется ещё один АППАРАТНЫЙ порт, который должен быть показан в таблице, выскакивающей перед загрузкой системы , и терминал должен работать. В диспетчере есть этот порт?
В винде дрова какие использовал? Если не ставил Стандартный модем, то попробуй.
И в настройках этого порта ограничь макс. скорость. |
Stee1
попробуй снять разгон, при сбоях в работе железа частенько виноват именно он. |
OlegБ
...533 серон до 700 разогнан опер 256+64+64 ....+ ISA устройство
Система настолько разбалансирована - что говорить не хочется, и какой нах оверклок если в щель ISA девайс воткнут  |
разЯРЕННЫЙ
Ну ставить я его начал на работе на совершенно другой комп. Без всякой разбалансировки.Порт действительно появляется но при попытке обращения конфликт. Дрова ставил стандартные, так как других просто нет (перерыл все поисковики).  |
Mikkey
Конфликт чего и с чем?
Аппаратный порт должен работать, загрузись в ДОСе и проверь, телемаксом тем же, из нортоновских утилит. |
разЯРЕННЫЙ
Как токового конфликта нет. Просто при попытке обращения система говорит что оборудование используется другой прогой и не может быть задействовано. Пока я свои эксперементы дня на два прекращаю так как дома с 120g слетела таблица размещенья и все с ней.Вот займусь пока востановлением утраченного.  |
Mikkey
Обращения чего?
Mikkey писал: | А что в терминале? Только если гипер - то выбирай СОМ порт, а не модем.
разЯРЕННЫЙ
ДА спасибо все именно так и было.Указал ком порт и пошол он.Только недолго, они нашли средства на новый так что все путем а этот у меня теперь в ящеке лежит. Надобы его в мусорный ящик переправить.
Всем спосибо.  |
