процессор АMD : сгорел или не сгорел ?
Aleksanders
Сообщение #1 От 13/03/2008 01:50 цитата
на материнской плате я смонтировал процессор, график-карту и пластинку памяти.
Подключил HDD и монитор.
Включил питание.
Заработал вентилятор, но через 5-6 секунд он остановился.
Повторно включил - опятъ остановился.
И так несколько раз.
Впоследствии выяснилось, что самоотключение происходило из-за нагрева процессора.
Нагрев был довольно заметный. Такой, что рядомстоящие конденсаторы излучали горячее тепло
и их нельзя было держать рукой.
Сейчас я уже знаю, почему грелся процессор
Он грелся потому, что к нему не был плотно прижат радиатор охлаждения.
На корпусе слота сломано ушко крепления, по этой причине радиатор просто лежал на процессоре
но не был прижат пружинной защелкой.
Система не работала, экран монитора был черным.
Я заменил процессор : поставил почти такой же.
Система зарабтала, монитор ожил.
Теперь мой вопрос : сгорел процессор или нет ? Как убедиться ?
Повторю еще раз : материнская плата работает без замечаний.
Мог ли сгореть процессор, а плата - нет ?
Здесь на форуме я встретил выражение, что жизнестойкость процессора на 2 порядка выше, чем платы - это верно ?
Плата K7VZA Rev: 3.0 ECS Elitegroup
процессор AMD Athlon A1100AMS3B AVFA
слот 462
_
elgen
Сообщение #2 От 13/03/2008 03:59 цитата
почти не значит совсем. какой точно проц был первый раз и какой второй.? сгорееть может как угодно и проц отдельно и вместе с матерью и только мать. самое простое проверить на другой, поддерживающей материнской. на всякий случай стоит обнулить биос .
almaks
Спокойный как удав
almaks
Сообщение #3 От 13/03/2008 06:12 цитата
Какие еще доводы нужны на этой материнке другой проц работает, старому кирдык тем паче атлон сокет а горят без охлаждения только в путь.
Aleksanders
Сообщение #4 От 13/03/2008 14:32 цитата
elgen писал:
первый процессор был АМD Athlon A1100 АМS3B
он раньше несколько лет работал в паре именно с этой материнкой
Но после моей сборки он не стал работать, причем неизвестно по какой причине
тогда я cделал Clear SMOS и вынимал батарейку ( чтобы обнулить BIOS )
Но несмотря на это он все равно не заработал.
После этого я воткнул второй процессор, похожий на первый, но который на этой материнке никогда не стоял
И система сразу заработала
Может, новый процессор стал работать, потому что я до этого обнулил BIOS ?
Вобщем, сейчас я хочу добиться, чтобы заработал первый процессор A1100.
Может, мне теперь опять необходимо обнулить BIOS ?
Я плохо понимаю, когда надо его обнулять, а когда не надо.
Также плохо понимаю разницу FSB на материнке и FSB на процессоре.
Например, на материнке K7VZA Rev:3.0 есть возможность с помощью джамперов выставить FSB 100 MHz или FSB 133 MHz
И я не знаю, какой из этих FSB следует выбрать.
И нужно ли вообще что-то менять в настройке FSB на материнке?
( до меня на ней было выставлено FSB 100 и пока я не делал никаких изменений ).
Кроме того, в мануале написано, что эти FSB-изменения поддерживаются только если стоит VIA VT8363A Noth Bridge chipset.
А какой чипсет стоит у меня - я не знаю, где можно это посмотреть ?
Подскажите.
Bот данные процессоров, я получил их от AMD-Support :
первый - AMD Athlon A1100 AMS3B AVFA, он имеет FSB 200 MHz
второй - AMD Athlon A1000 AMT3B AXHA, он имеет FSB 100 MHz
то есть у них есть разница по параметру FSB.
Они ведь должны как-то совмещаться с FSB на материнке. Правильно мыслю ?
_
Cross
Сообщение #5 От 13/03/2008 16:41 цитата
Если быть точнее то оба вышеуказанных проца имеют FSB 100 , просто используется Double Data Rate Bus якобы стало 200, типа фокус с ДДР или новыми процами - частота 266 ->1066, так что оба проца 100 FSB .
А по делу - проц сгорел , на данных процах нет защиты от перегрева (если не ошибаюсь защита появилась позже не бартонах , их кстати данная мать не должна поддерживать) , как пример такие процы горели стопками если даже банально кулер забился , существенно снизились обороты , либо кулер вобще встал.
Aleksanders
Сообщение #6 От 13/03/2008 17:06 цитата
_
спасибо.
понятно про FSB.
А про "сгорел" - не совсем понятно.
Поясню почему не понятно :
У прежнего хозяина этот процессор работал на этой же маме без проблем
( я лично сам этого не видел, но хозяин именно так утверждает ).
Затем, когда процессор и мама попали ко мне домой, я собрал систему
( т.е. к этой маме и к этому процессору добавил память, графику и HDD ).
Включил.
При этом заработал только вентилятор. А на монитор даже не пошел сигнал и он остался черным.
Из чего я делаю вывод, что процессор не сработал. Правильно ?
( впрочем, тогда я еще не обнулял BIOS )
Теперь вопрос : когда же успел сгореть процессор, если он даже не начал работать ?
Я мог бы понятъ, если бы он сначала какое-то время поработал (т.е. хотя бы дал картинку на экран),
а потом сгорел из-за плохого охлаждения.
Но ведь он не работал ни секунды !
Получается, что процессор сгорел сразу же, в первую же секунду при первом включении ?
В это едва верится.
Кроме того, после каждого включения вентилятор отключался через несколько секунд.
Значит, все таки есть защита от перегрева.
Или я что-то неправильно понимаю ?
_
audi
Сообщение #7 От 13/03/2008 18:55 цитата
Сгорел не сгорел,нельзя что ли проц на деле проверить.
Aleksanders
Сообщение #8 От 13/03/2008 19:03 цитата
скажи как проверить, тогда я проверю на деле
Но с исправной этой конкретной матерью он не работает
а другой (исправной) с таким же зокелем у меня нету
_
audi
Сообщение #9 От 13/03/2008 20:27 цитата
Ну а от форума что хочешь,чтоб тебе мать подкинули.
Aleksanders
Сообщение #10 От 13/03/2008 23:16 цитата
_
от форума хочу то, что написано в моих вопросах
Их трудно не заметить
А именно :
" Теперь вопрос : когда же успел сгореть процессор, если он даже не начал работать ?
... ( и далее. смотри немного выше )
_
almaks
Спокойный как удав
almaks
Сообщение #11 От 14/03/2008 05:22 цитата
И сами себе овечаете:
Процессор работал только заметить этого не успели. улыбка
elgen
Сообщение #12 От 14/03/2008 16:16 цитата
100%
almaks писал:
вот при переноске он и отошел и проц перегрелся. в ведро.
