Denis
Проблема такая, у меня на ремонт принесли ноутбук времен В.И.Ленина . 386dx33 (но это не важно).
Короче в нем ентот умник пихал дискету на оборот, ну и допихался
Вскрыл я его выровнил все части "лентопротяжного механизма", дискета стала входить и выходить как хвост ИА в горшочек, как по маслу. Но ентот гад отказался напрочь читать дискеты
Как бы его поченить? Дискету крутит, При включении компа делает бжик-бжик.
Кстати купить новый не надо предлогать во первых потому что их уже нету, а во вторых я живу в большой "деревне" в Германии а здесь такой ерунды не бывает.
Да кстати если не получится поченить как можно записать на ентот ноутбук чего нибудь. А стоит на нем VC и DOS 6.22 и все |
Vmax
Форумное привидение
Сдай его в музей В И Ленина Пусть сами там репу чешут ,чё с ним делать.
Короче если ентот умник механически повредил головки, то хана.На обычном флоппике не всегда удаётся их выравнять да отюстировать как положено,а на таком мелком и подавно.Проверь,можа засрались элементарно, с чего он начал дискетой тыркать туда сюда,если головки не повреждены,попробуй почистить |
Denis
| Да на вид вроде целые, а как их почистить? |
Sergg
Denis,
Починить можно , я раньше делал такое .Там наверно сбили
головки .Лучше всего по аналогии с другим подровнят головки ,
а потом при помощи проги fdtuner настроить их . |
MICHAIL
| Можно вынуть винт,подключить к РС,залить полный NC,вставить взад и юзать по LPT или COMу связь с PC. |
Denis
MICHAIL,
А как на него зальеш? у него винт с другим разъемом, да и я уже об етом думал.
Чето ты сморозил не то, лиш бы ответить или как?
Sergg, А как я енту прогу на ноутбук закачаю? |
MICHAIL
| А переходники есть на IDE PC. Тока такой вариант.Иначе - никак. |
Denis
MICHAIL,
Ну тогда понятно.
Народ ну подумайте ну не ужели нельзя ничего зделать больше?  |
MICHAIL
А самому подумать ? Прогу для связи компов залить не можешь.Подключить винт к другому РС не можешь.Сетевой карточки нет.
Хозяину ответить следующее:
Амулет на стенку из этого 386-го сделай. Что на нем гонять будешь - Тетрис? Нафик он тебе ? |
Moriaan
Denis, а флопик то внутренний или по LPT порту подключаемый? Покукай на Ebay еще, стоят копейки. В принципе подойдет любой для бука, разьемы у них у всех стандартные, за редкими исключениями. Репарировать твой точно не выйдет, к сожалению
Удачи |
Denis
Moriaan,
Спасибо, посмотрю.
Кстати всегда хотел спросить что значит чистильщик  |
MICHAIL
| А нот часом не IBM SX33 ? А то это,знакома тема ..... |
Denis
| MICHAIL, Нет HIGHSCREEN 386DX33 |
Moriaan
Denis, от слова "чистить"
Добавлено 09-10-2004 19:21
Единственно приемлимый вариант, как мне кажеться, это тот что советовал MICHAIL, . Распаять адаптер самому плевое дело, все сигналы идут один к одному кроме питания. Зайди, например, на Тошибовский сайт, скачай распиновку разъема IDE для любого ноутбуковского винта, затем такую же для нормального винта и распаяй шлейф согласно сигналам Самое сложное будет найти подходящий разъем У меня где-то валяется до сих пор такой адаптер. |
swALKA
To Denis:
Ну уж в Германии барахла всякого на распродажах на вес продают.
Я бы понял, если бы в Дальних Ебенях жили...
А юстировка головок на 3-х дюймовках - дело муторное, и имело смысл, когда флопы стоили 40$.
Стоимость этакого бука даже у нас -30$, я бы даже возиться не стал, детишкам на поругание бы отдал. |
MICHAIL
Ну я на парочке буковых флопов отрегулировал - никаких проблем,правда,флопы не выворачивали наизнанку до этого . |
swALKA
Так в том и проблема - если верхняя и нижняя головки не сбивались относительно друг друга - то все хорошо юстируется. А если сдвинуты - то  |
MICHAIL
| А если сдвинуты - то тоже юстируются той же прогой.Проверено,действует. |
Viat
swALKA, а в чем юстировка, если врехняя и нижняя настроены  |
Sergg
У меня был на ремонте ноутбук вообще верхняя голова на креплении загнута . Выпрямил и прекрасно настроилась .
Я ему тоже сразу сказал выкинь и купи другой , а он
плакаться мол в нём документы важные по работе ... |
