Полосы на Radeon X800 GTO
Slavik1124
Сообщение #1 От 18/03/2010 17:03 цитата
Видеокарта Х800 GTO GDDR3 PCI-E VGA/TVO/DVI-I
Полосы запечатлены на фото
Думал что прогрев поможет, но после прогрева тоже самое
Может температура фена - 400 маловата для него?
Спасибо заранее за помощь
Dark Angel
Сообщение #2 От 18/03/2010 17:10 цитата
Slavik1124, либо реболить GPU, либо менять (если есть чем)
Slavik1124
Сообщение #3 От 18/03/2010 18:00 цитата
... может еще попробовать прогреть чуть выше температурой?
Реболинг ни разу не делал. и не чем по сути его делать
До скольки максимум температуру можно поднять для прогрева?
... также .. это точно GPU , память так не может себя вести?
Сообщение #4 От 18/03/2010 18:45 цитата
станцией типа 852 и им подобных его врят ли нормально прогреешь даже на 400 град(стороительный фен в самый раз)
посмотри пульсации по питанию мне кажется что это помехи от контроллера питантя
Slavik1124
Сообщение #5 От 18/03/2010 22:59 цитата
... а из-за чего могут быть эти помехи? Можно чуть поподробнее?
Dark Angel
Сообщение #6 От 19/03/2010 00:02 цитата
Slavik1124, память ведет себя немного по другому. Прогреть то можешь. Только должно быть достаточно флюса. Грей при температуре 400 градусов. Надеюсь радиатор снимаешь ))) Если монтаж не двухсторонний, прогревай снизу, до тех пор пока ГПУ не начнет "плавать". Зубочисткой можешь проверить что шары под ГПУ расплавились
Slavik1124
Сообщение #7 От 19/03/2010 10:58 цитата
Щас попробую еще раз прогреть и напишу
Sergej
Sergej
Сообщение #8 От 19/03/2010 11:13 цитата
Dark Angel писал:
Slavik1124 при температуре 400 градусов. Надеюсь радиатор снимаешь ))) Если монтаж не двухсторонний, прогревай снизу, до тех пор пока ГПУ не начнет "плавать". Зубочисткой можешь проверить что шары под ГПУ расплавились
по-моему, если при многослое (а других вариантов нет!) разогреть плату до 400, то графику можно будет выкинуть.
ATI уверенно сдыхает при 250 градусах,
и у платы шанс вспучиться больше 80%
так что П-Z карточке Здесь был Я !
TE
Сообщение #9 От 19/03/2010 11:33 цитата
Sergej, здесь имеется ввиду установка температуры строительного фена, в котором температура горячего потока воздуха измеряется на выходе нагревательного элемента, а реальная температура платы естественно такой не будет.
Slavik1124
Сообщение #10 От 19/03/2010 13:28 цитата
Так всё таки? что попробовать? ... полосы такого характера могут быть из-за отвала ГПУ?
Intelekt
Сообщение #11 От 19/03/2010 13:31 цитата
Две таких видеокарты было одна поднялась сразу после прогрева другую раз пять грел не мог прогреть потом отдал на издевательство помошнику он её бедную грел пол часа при максимальной температуре 450 и максимальном потоке воздуха. Я думал убьет чип, ан нет даже до качания так и не прогрел но артефакты исчезли и карта стала работать нормально.
Sseries
Sseries
Сообщение #12 От 19/03/2010 14:00 цитата
Sergej писал:
Dark Angel писал:
Грел чип на видюшке при 500 ( терять уже нечего было ) как всё вокруг чипа "поплыла" погрел еше минуту и дал остыть ,потом вкл и о чюдо она заработала может мне повезло смех ( а может видюшке )
Slavik1124
Сообщение #13 От 19/03/2010 23:14 цитата
Прогрев не помогает. Это получается только реболинг остался?
Dark Angel
Сообщение #14 От 19/03/2010 23:26 цитата
Slavik1124, реболинг. Если и он не поможет, то только менять ГПУ
Slavik1124
Сообщение #15 От 19/03/2010 23:56 цитата
Ладно. Попробую напишу.
beber
Телепузик
beber
Сообщение #16 От 23/04/2010 15:07 цитата
можно попробовать уменьшить частоты... классно!
Dark Angel
Сообщение #17 От 23/04/2010 18:11 цитата
Какие частоты? У него даже до винды полосит
beber
Телепузик
beber
Сообщение #18 От 26/04/2010 13:04 цитата
в биосе видеокарты
