Полосы на Radeon X800 GTO
Slavik1124
18/03/2010 17:03
Видеокарта Х800 GTO GDDR3 PCI-E VGA/TVO/DVI-I
Полосы запечатлены на фото
Думал что прогрев поможет, но после прогрева тоже самое
Может температура фена - 400 маловата для него?
Спасибо заранее за помощь
Dark Angel
18/03/2010 17:10
Slavik1124, либо реболить GPU, либо менять (если есть чем)
Slavik1124
18/03/2010 18:00
... может еще попробовать прогреть чуть выше температурой?
Реболинг ни разу не делал. и не чем по сути его делать
До скольки максимум температуру можно поднять для прогрева?
... также .. это точно GPU , память так не может себя вести?
станцией типа 852 и им подобных его врят ли нормально прогреешь даже на 400 град(стороительный фен в самый раз)
посмотри пульсации по питанию мне кажется что это помехи от контроллера питантя
Slavik1124
18/03/2010 22:59
... а из-за чего могут быть эти помехи? Можно чуть поподробнее?
Dark Angel
19/03/2010 00:02
Slavik1124, память ведет себя немного по другому. Прогреть то можешь. Только должно быть достаточно флюса. Грей при температуре 400 градусов. Надеюсь радиатор снимаешь ))) Если монтаж не двухсторонний, прогревай снизу, до тех пор пока ГПУ не начнет "плавать". Зубочисткой можешь проверить что шары под ГПУ расплавились
Slavik1124
19/03/2010 10:58
Щас попробую еще раз прогреть и напишу
Sergej
19/03/2010 11:13
Dark Angel писал:
Slavik1124 при температуре 400 градусов. Надеюсь радиатор снимаешь ))) Если монтаж не двухсторонний, прогревай снизу, до тех пор пока ГПУ не начнет "плавать". Зубочисткой можешь проверить что шары под ГПУ расплавились
по-моему, если при многослое (а других вариантов нет!) разогреть плату до 400, то графику можно будет выкинуть.
ATI уверенно сдыхает при 250 градусах,
и у платы шанс вспучиться больше 80%
так что П-Z карточке Здесь был Я !
TE
19/03/2010 11:33
Sergej, здесь имеется ввиду установка температуры строительного фена, в котором температура горячего потока воздуха измеряется на выходе нагревательного элемента, а реальная температура платы естественно такой не будет.
Slavik1124
19/03/2010 13:28
Так всё таки? что попробовать? ... полосы такого характера могут быть из-за отвала ГПУ?
Intelekt
19/03/2010 13:31
Две таких видеокарты было одна поднялась сразу после прогрева другую раз пять грел не мог прогреть потом отдал на издевательство помошнику он её бедную грел пол часа при максимальной температуре 450 и максимальном потоке воздуха. Я думал убьет чип, ан нет даже до качания так и не прогрел но артефакты исчезли и карта стала работать нормально.
Sseries
19/03/2010 14:00
Sergej писал:
Dark Angel писал:
Грел чип на видюшке при 500 ( терять уже нечего было ) как всё вокруг чипа "поплыла" погрел еше минуту и дал остыть ,потом вкл и о чюдо она заработала может мне повезло смех ( а может видюшке )
Slavik1124
19/03/2010 23:14
Прогрев не помогает. Это получается только реболинг остался?
Dark Angel
19/03/2010 23:26
Slavik1124, реболинг. Если и он не поможет, то только менять ГПУ
Slavik1124
19/03/2010 23:56
Ладно. Попробую напишу.
beber
23/04/2010 15:07
можно попробовать уменьшить частоты... классно!
Dark Angel
23/04/2010 18:11
Какие частоты? У него даже до винды полосит
beber
26/04/2010 13:04
в биосе видеокарты
