a gosha
GIGABYTE GA-M61P-S3
проц - ATLON 64 X2 5600
мать работала без проблем сегодня било отключение електроенергии комп бил включен на раздаче торента .включили електроенергию я включил комп и сразу вирубили електроенергию ,позже включил мать нестартует, снял все нависное (память .видеокарту .сетевую карту) отключил все диски старта нет.
Пост карта стоит все 4 сегмента на 0000.
реагирует на кнопку сеть запускается крутитися кулер проца ,при удержании кнопки виключается.
на кондерах проца 1.75в
память нет питания 0.04
мост неперегревается теплий проц тоже (если без радиатора то медлено греется)
помогите с ремонтом комп мой и на обновление ище рановато нормальние параметри.
по питанию памяти заменил конденсатори проверил мосфети рабочие
Barracuda
| Я бы и БП подставил. И вот ещё, может пригодится. |
m.ix
Master Mixa
a gosha
Barracuda, мать счас на столе подключена от другого бп.
m.ix, температура моста 34градуса
кулер проца крутится на малих оборотах |
Michael666
a gosha, Шей биос в программаторе , а там посмотрим по результатам куды дальше думать .  |
a gosha
єсли отсутствует питание оперативки биос будет стартовать подавать звуки о отсутствии памяти
или нет. |
m.ix
Master Mixa
34* - Это не порядок
у гнилобайтов имено запредельные температуры
причём на новых мамках
при покупке, сразу выдерать штатный радиатор с моста и ставить нормальный
чем были произведены замеры?
Хотя у тебя уже напряжения заниженные, так что ... |
a gosha
m.ix, DT9208A
Я знаю что греется у меня стоял кулер маленький на радиаторе (самопал).
мосфети випаивал проверял .кондери заменил.
єсли отсутствует питание оперативки биос будет стартовать ,???????
возможно найти мануал на мать или нереально поиск пока ничего недал. |
Morlock
| Делай питание памяти. Оно там должно быть по любому. |
Mikkey
| a gosha писал: | | єсли отсутствует питание оперативки биос будет стартовать ,??????? |
| a gosha писал: | | биос будет стартовать подавать звуки о отсутствии памяти |
будет  |
a gosha
(a gosha, Шей биос в программаторе , а там посмотрим по результатам куды дальше думать)
Mikkey, разве при убитом биосе пост карта будет на нулях стоять |
Morlock
А чего там убитая БИОС должна показывать? А?
Что вы за люди такие - сначала мусолите полгода, а потом решившись таки шьёте, и с возгласом - "Уррррааа, заработало!!!" всем окружающим рассказываете какой вы талантливый мастер.
Это ж не гавнотехника, типа телевизоров, - тут всё умное, и так же надо с ним поступать.
Лей родную софтину и вперёд.
И кстати очень интересует почему нет питания на память, и собсна где измерялось то?
Что на выделенных контактах есть?
Mikkey
| a gosha писал: | | Mikkey, разве при убитом биосе пост карта будет на нулях стоять |
Я про 00 нмче не писал, Вам виднее как ведет себя Ваша постка, можете легко проверить на рабочей мамке сняв с неё флэшку. |
