Юрка
| Что-то с сидюком случилось... При включении компа всё работает. Проходит минут 5 (по-моему, когда температура каких-то элементов в CD повысится), сначала сидюк отказывается читать информацию с диска начиная приблизительно с середины, а потом и вообще не воспринимает никакие диски (диск крутится, лазер перемещается, как-будто не может поймать дорожку, судя по звукам, а толку нет). Может кто знает в чём тут причина? Если у кого есть на примете схема от этого или аналогичного сидюка, вышлите пожалуйста мне на мыло (rubeg2@yandex.ru). |
DmitriyR
| была такая фишка у моего знакомого. нагревался сидюк и отказывался читать. он не долго думая поставил кулер направленый на стенку сидюка со стороны деталей и все прошло. теперь замечательно читает диски |
Atknin
| У самсунгов проблема с разъемом куда вставляется шлейф пикапе вытащи его протри спиртом и вставь 80% будет какоето время работать... |
poss
| Советую проверить термопасту под контроллером управления основного мотора. Если там её мало, добавь,а то микросхема скоро гикнется. |
SGS
Тарас
SGS
AlexeyVB
| В нем стоит такая микруха CDROM-60 ее пропаять и прогреть, болезнь та же что у Fuj MPG |
