CD-ROM Samsung SC-152 не хочет читать диски | |
| Юрка 19/10/2004 08:24 |
Что-то с сидюком случилось... При включении компа всё работает. Проходит минут 5 (по-моему, когда температура каких-то элементов в CD повысится), сначала сидюк отказывается читать информацию с диска начиная приблизительно с середины, а потом и вообще не воспринимает никакие диски (диск крутится, лазер перемещается, как-будто не может поймать дорожку, судя по звукам, а толку нет). Может кто знает в чём тут причина? Если у кого есть на примете схема от этого или аналогичного сидюка, вышлите пожалуйста мне на мыло (rubeg2@yandex.ru). |
| DmitriyR 21/10/2004 18:37 |
была такая фишка у моего знакомого. нагревался сидюк и отказывался читать. он не долго думая поставил кулер направленый на стенку сидюка со стороны деталей и все прошло. теперь замечательно читает диски |
| Atknin 25/10/2004 18:10 |
У самсунгов проблема с разъемом куда вставляется шлейф пикапе вытащи его протри спиртом и вставь 80% будет какоето время работать... |
| poss 29/10/2004 02:23 |
Советую проверить термопасту под контроллером управления основного мотора. Если там её мало, добавь,а то микросхема скоро гикнется. |
| SGS 30/10/2004 10:13 |
Увеличь мощность лазера |
| Anonymous 01/11/2004 20:14 |
Лучше купить новый |
| SGS 02/11/2004 07:57 |
Чево? |
| AlexeyVB 02/11/2004 20:02 |
В нем стоит такая микруха CDROM-60 ее пропаять и прогреть, болезнь та же что у Fuj MPG |
