(решено)питание на USB +5в строго?
dozent
Сообщение #1 От 22/12/2008 19:24 цитата
питание на USB +5в берется из БП напрямую или(и) проходит через делители? оно может иметь +4,7в? какой ток нагрузки применительно к сканеру(он не работает и при попытке заработать питание опускается до 3,5в)
vitek.g
Сообщение #2 От 22/12/2008 23:11 цитата
Смотреть надо по току сканера.Огласите модель сканера.Относительно большой ток материнка выдаёт только по запросу.Все ли дрова установлены,и все ли правильно?
dozent
Сообщение #3 От 22/12/2008 23:52 цитата
сканер mustek 1248ub фото платы могу приложить. на БП написано +5 юсб 1 ампер дрова вроде из инета родные. я думаю что в сканере что-то подгорело хотя если тянуть за пассик он сканирует
vitek.g
Сообщение #4 От 23/12/2008 00:28 цитата
1.Снимите пассик и посмотрите,свободно ли ходит мотор и каретка
2.Внимательно отнеситесь к дровам
3.Попробуйте на другом компьютере(если есть возможность).
4.Померяйте ток потребления сканера.
dima644
Сообщение #5 От 23/12/2008 14:48 цитата
Посмотрите перемычки переключения питания USB - могут питаться от +5SB или от +5.
Переставьте в +5.
dozent
Сообщение #6 От 23/12/2008 22:56 цитата
dima644, если можно, как их найти(перемычки)?
yurikel
yurikel
Сообщение #7 От 23/12/2008 22:57 цитата
Неплохо бы озвучить как материнская плата называется т.к. на старых мамах применяли предохранитель который имел свойство менять свое сопротивление - без нагрузки на выходе5-4,7в а при нагрузке могло просаживать 3-1,5в.
dozent
Сообщение #8 От 23/12/2008 23:36 цитата
если не ошибаюсь TRANSCEND TS-ASP3U база Х86 INTEL
dima644
Сообщение #9 От 25/12/2008 14:36 цитата
Возле задних USB и надо искать
dozent
Сообщение #10 От 25/12/2008 23:14 цитата
все предыдущие предложения рассмотрел-всем спасибо(джампера нет, предохранители целы..). теперь после глубокого изучения вопроса на форумах пришел к выводу, что нужно смотреть электролиты(или стабилитрон) в БП на 5вUSB.о результатах сообщу.
TE
Сообщение #11 От 26/12/2008 00:08 цитата
Проверять напряжения БП на контактах разъёма, а также замена БП - это как "отче наш", об этом даже никто не заикнулся.
dozent
Сообщение #12 От 26/12/2008 20:46 цитата
как обещал отвечаю: просто высохли электролиты по 5в USB в БП !!!
господин ТЕ, как жаль, что не заглянули раньше
dozent
Сообщение #13 От 28/12/2008 12:03 цитата
закрыть тему.
вопрос решен.
