(решено)питание на USB +5в строго? | |
| dozent 22/12/2008 19:24 |
питание на USB +5в берется из БП напрямую или(и) проходит через делители? оно может иметь +4,7в? какой ток нагрузки применительно к сканеру(он не работает и при попытке заработать питание опускается до 3,5в) |
| vitek.g 22/12/2008 23:11 |
Смотреть надо по току сканера.Огласите модель сканера.Относительно большой ток материнка выдаёт только по запросу.Все ли дрова установлены,и все ли правильно? |
| dozent 22/12/2008 23:52 |
сканер mustek 1248ub фото платы могу приложить. на БП написано +5 юсб 1 ампер дрова вроде из инета родные. я думаю что в сканере что-то подгорело хотя если тянуть за пассик он сканирует |
| vitek.g 23/12/2008 00:28 |
1.Снимите пассик и посмотрите,свободно ли ходит мотор и каретка
2.Внимательно отнеситесь к дровам 3.Попробуйте на другом компьютере(если есть возможность). 4.Померяйте ток потребления сканера. |
| dima644 23/12/2008 14:48 |
Посмотрите перемычки переключения питания USB - могут питаться от +5SB или от +5.
Переставьте в +5. |
| dozent 23/12/2008 22:56 |
dima644, если можно, как их найти(перемычки)? |
| yurikel 23/12/2008 22:57 |
Неплохо бы озвучить как материнская плата называется т.к. на старых мамах применяли предохранитель который имел свойство менять свое сопротивление - без нагрузки на выходе5-4,7в а при нагрузке могло просаживать 3-1,5в. |
| dozent 23/12/2008 23:36 |
если не ошибаюсь TRANSCEND TS-ASP3U база Х86 INTEL |
| dima644 25/12/2008 14:36 |
Возле задних USB и надо искать |
| dozent 25/12/2008 23:14 |
все предыдущие предложения рассмотрел-всем спасибо(джампера нет, предохранители целы..). теперь после глубокого изучения вопроса на форумах пришел к выводу, что нужно смотреть электролиты(или стабилитрон) в БП на 5вUSB.о результатах сообщу. |
| TE 26/12/2008 00:08 |
Проверять напряжения БП на контактах разъёма, а также замена БП - это как "отче наш", об этом даже никто не заикнулся. |
| dozent 26/12/2008 20:46 |
как обещал отвечаю: просто высохли электролиты по 5в USB в БП !!!
господин ТЕ, как жаль, что не заглянули раньше |
| dozent 28/12/2008 12:03 |
закрыть тему.
вопрос решен. |
