USRobotics Courier V.Everything фазу поменяли sos!
rprman
Сообщение #1 От 14/12/2004 17:18 цитата
Этот модем не работал без заземления, поэтому я его два года назад занулил (в хрущевках заземления нет). Вчера электрики меняли проводку в квартире и поменяли фазу с нулем. Модем был подключен (и включен) к электро- и телефонной сети. АТС цифровая.
Результат: no dial tone, все остальное работает. Слышен щелчок релюшки (ati h1), по нажатию кнопки прослушки линии слышен какой-то шорох. Внешний осмотр платы ничего не дал.
Помогите с ремонтом.
ati7
USRobotics Courier V.Everything Configuration Profile...
Product type Russia External
Product ID 02345300
Options HST,V32bis,Terbo,VFC,V34+,V90,V92
Fax Options Class 1,Class 2.0
Clock Freq 25 Mhz
Flash ROM 1024k
Ram 256k
Supervisor date 01/10/03
DSP date 01/10/03
Supervisor rev 2.1.1
DSP rev 2.1.1
DAA rev 0012
Serial Number 24MABCDASMOT
Stee1
Сообщение #2 От 15/12/2004 08:28 цитата
si3014 + si3021 и их окружение смотри
Добавлено 15-12-2004 09:31
http://mikkey.at.tut.by/si3034.zip
http://mikkey.at.tut.by/com.zip
а за ето Mikkey спасибо скажешь
rprman
Сообщение #3 От 16/12/2004 09:34 цитата
Где их можно купить (заказать почтой), живу в Ульяновске, ест-но сервиса нет.
Каприкорнус
Сообщение #4 От 16/12/2004 17:48 цитата
Купи CNR или AMR модем за 10 баксов и найди там микруху PCW303w поставь вместо
si 3014, не забудь обвязку посмотреть и резистор на 5ом входной.
Вообще эти кури на Икс бт обсуждалась.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #5 От 16/12/2004 20:12 цитата
Чтоб их менять, для начала убедись, что они дохлые.
1. Качаешь у меня как Stee1 говорил.
2. Изучаешь даташит.
3. Запускаешь прогу, atx3 (из окошка), потом кнопка DP - слушаешь шелчки реле (раз оно есть), потом DT - слушаешь "пики"
4. Сообщаешь результаты.
Каприкорнус
Сообщение #6 От 17/12/2004 03:45 цитата
Извиняюсь, хочу сделать поправку.
Микруха называется PCT303w
rprman
Сообщение #7 От 21/01/2005 15:04 цитата
Всем спасибо. Прислали si3014, поставил - заработало. улыбка
