USRobotics Courier V.Everything фазу поменяли sos! | |
| rprman 14/12/2004 17:18 |
Этот модем не работал без заземления, поэтому я его два года назад занулил (в хрущевках заземления нет). Вчера электрики меняли проводку в квартире и поменяли фазу с нулем. Модем был подключен (и включен) к электро- и телефонной сети. АТС цифровая.
Результат: no dial tone, все остальное работает. Слышен щелчок релюшки (ati h1), по нажатию кнопки прослушки линии слышен какой-то шорох. Внешний осмотр платы ничего не дал. Помогите с ремонтом. ati7 USRobotics Courier V.Everything Configuration Profile... Product type Russia External Product ID 02345300 Options HST,V32bis,Terbo,VFC,V34+,V90,V92 Fax Options Class 1,Class 2.0 Clock Freq 25 Mhz Flash ROM 1024k Ram 256k Supervisor date 01/10/03 DSP date 01/10/03 Supervisor rev 2.1.1 DSP rev 2.1.1 DAA rev 0012 Serial Number 24MABCDASMOT |
| Stee1 15/12/2004 08:28 |
si3014 + si3021 и их окружение смотри
Добавлено 15-12-2004 09:31 http://mikkey.at.tut.by/si3034.zip http://mikkey.at.tut.by/com.zip а за ето Mikkey спасибо скажешь |
| rprman 16/12/2004 09:34 |
Где их можно купить (заказать почтой), живу в Ульяновске, ест-но сервиса нет. |
| Каприкорнус 16/12/2004 17:48 |
Купи CNR или AMR модем за 10 баксов и найди там микруху PCW303w поставь вместо
si 3014, не забудь обвязку посмотреть и резистор на 5ом входной. Вообще эти кури на Икс бт обсуждалась. |
| Mikkey 16/12/2004 20:12 |
Чтоб их менять, для начала убедись, что они дохлые.
1. Качаешь у меня как Stee1 говорил. 2. Изучаешь даташит. 3. Запускаешь прогу, atx3 (из окошка), потом кнопка DP - слушаешь шелчки реле (раз оно есть), потом DT - слушаешь "пики" 4. Сообщаешь результаты. |
| Каприкорнус 17/12/2004 03:45 |
Извиняюсь, хочу сделать поправку.
Микруха называется PCT303w |
| rprman 21/01/2005 15:04 |
Всем спасибо. Прислали si3014, поставил - заработало. ![]() |
