Shulc
Принесли Compaq DeskPro 3556
почистил от пыли + жесткий от вирусов.
Включаю а на мониторе только только черточка мигает.
Нашел джампер сбросил биос тоже самое. Смотрю а на клавиатуре все
3 светодиода горят . Поменял и клавиатуру на другой ничего не горит
но и не реагирует на клавишы как и на первой.
как его можно запустить |
facks
Shulc
В том то и дело что не могу .
такое ощущение что клаву мама не видит .
хотя если клаву не подключать то выводит сообщение
102 keyboard eror |
facks
Значит все таки видит.
А до того как почистил он хоть включался?
Попробуй отключи хард, и все остальное, ежели проц снимал, поверь правильно-ли
воткнул. |
Stee1
скорее всего память или видюха попробуй заменой.
Добавлено 15-11-2005 09:55
заодно все остальное из слотов повыдергивай если есть |
Shulc
До того как почистил он не стартовал.
Видео менял - кроме мигающей черточки выводится еще и название видео карты.
Отключал все и НДД и ФД и СД результат тот же - черточка мигает.
Если выдернуть память вобще не стартует.
Проц.слотовый по другому поставить на место просто не получиться.
И ведь молчит никаких звуковых сигналов нет. |
Stee1
Да тут без post карты тяжеловато будет.
похоже какойто агрегат стартануть не может.
микросхема биоса жива, есть возможность проверить?
Добавлено 20-11-2005 01:52
посмотри может где-нибудь питание навернулось
Добавлено 20-11-2005 02:16
точно DeskPro? может Presario? |
facks
| cкорее видуха жива, дело в памяти, я бы поискал аналогичны бук(или совместимый) и пожонглировал детальками разными из одного в другой, опасно ессно,но это самая простая диагностика. |
Shulc
DeskPro спереди на панели написано .3556 сзади на шильдике
Да память менял на заведомо рабочую один и тот же результат .
БП также менял.
А биос как проверить путем замены м/с? она не на панельке. |
facks
никак скорее она припаяна, только если паять.
инфы по букам я вообще не видал (сервиной), маму поменять, больше ничего не присоветовать.
или еще по биосу: где то читал статью что моно сверху напаять рабочий а на нижнем отпаивают питание сам не пробовал но может чем поможет.
поисчу ссылочку. |
Stee1
то facks это насколько я понял не ноут а десктоп
Добавлено 23-11-2005 08:18
Периферии на борту у матери много? (модемы,сеть,1394 и т.п.) |
facks
Stee1, признаю непонял,
Shulc, а когда без памяти пускал он не пищал? если нет то надо шить биос, вчерась был похожий случай, правда на асусе р4 грешили на видуху, прешили и все ок заработало.
попробуй прошей все равно терять нечего. |
airyashov
| потыркай слотовый проц, втречал компы с такой проблемой, помоему это причина почему он не прижился. |
facks
| facks писал: | Попробуй отключи хард, и все остальное, ежели проц снимал, поверь правильно-ли
воткнул. |
Stee1
facksкаким боком он bios прошьет если машина не пускается,
программатором что-ли? |
facks
| так мы нагорячую-прикуривали ( технология в инете есть), ну или программатором (мы правда программатором не пробовали).Мы есче книгу Белунцова читали там описано подробно. |
Shulc
Мда. похоже что проще выбросить
пробовал вкл. с один только флопиком.
даже не пытается к нему обратиться. |
facks
зачем выбрасывать, у Вас есть прекрасный шанс попытпться перешить БИОС на мертвой машине, а на работающей то и дурак перешьет.
А тут какой опыт! Не могу найти сайт где то был описан весь процесс, интересно ведь! Книга вот есть но её ж в комп не запихаешь!
ЭХ я бы рискнул! |
Wadim69
| В Compaq биос хранится на HDD. Тут нужна 3 диагностические дискеты для востановления BIOS |
Shulc
А как его востановить если он к флопику не обращается?
И где можно найти эти 3 дискеты?
На НР сайте искал но не нашел.
А насчет перешивки биоса это вроде на ромбе было.
попробую .попытка это не пытка . |
