Материнская плата Epox ep-8kra2i код FF
Knowing
Сообщение #1 От 15/02/2011 21:50 цитата
Досталась материнка Epox ep-8kra2i говорят сгорел БП
и при включении код FF.
Напряжения такие
на проце 1,85В
на памяти 2,55В
на AGP 1,5В
Вроде бы все впорядке однако уж больно горячая мне показалась звуковая микросхема и микросхемы COM портов, выпаял.
Остался микросхема буфера памяти и ШИМ проца последняя горячее всех.
Все остальные в пределах нормы за исключением проца, он родной горел вместе с материнкой рабочий иль нет не знаю проверить негде.
Мать тестировалась как с процом так и без, за исключением напряжении на проце, без оно 1,15В, а по остальному ефект тотже.
Начитался форумов писали что прогрев ЮМ помогает, в моем случае наоборот, прогрел ЮМ, мать перестала включатся с кнопки, тока принудительно.
Подскажите куда дальше копать. хммм...
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #2 От 15/02/2011 22:05 цитата
при прогреве сместили юм
теперь только ребболинг
а потом и дальше можно думать
TE
Сообщение #3 От 15/02/2011 22:17 цитата
Какой смысл в копании, если ЮМ у труба?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #4 От 15/02/2011 22:23 цитата
TE, ну да теперь точно труба раз принудительно запустили
Knowing
Сообщение #5 От 15/02/2011 22:32 цитата
А мог кварц от перегрева полететь.
Грел в роди аккуратно.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 23:32
Или 100% мост.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #6 От 15/02/2011 22:34 цитата
вы чем грели то и как?
Knowing
Сообщение #7 От 15/02/2011 22:40 цитата
Феном грел, на чип никаких воздействий небыло.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #8 От 15/02/2011 22:42 цитата
грели сверху скорее,
тогда если обвязку не сдули
то тоже юму хана*перегрев
Knowing
Сообщение #9 От 15/02/2011 22:42 цитата
Температура около 390
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 23:44
Фен по контуру водил
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #10 От 15/02/2011 22:59 цитата
390? там что безсвинцовка была? голливудская улыбка
вы перегрели южный мост
в топку теперь
даже чтобы просто прогревать мост надо знать как это делать
Knowing
Сообщение #11 От 15/02/2011 23:51 цитата
И как проверить ЮМ, чтобы бить абсолютно уверенным что сжёг.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2011 01:18
Да и неплохо бы услышать как правильно прогревать и опаивать ЮМ, а то есть еще одна плата там точно такой стоит.
Авось перепаять удастся.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #12 От 16/02/2011 10:25 цитата
так сразу и не получиться заменить мост
лично я пока научился более менее пересаживать мосты, испортил не одну плату подмигивание
но это все издержки производства
Lenchik
Lenchik
Сообщение #13 От 16/02/2011 10:38 цитата
Без двухстороннего нагрева ЮМ тяжело отпаять припаять. Феном тем более. Если даже снизу греть и то получается сильный местный перегрев и плату ведет. Если ИК паяльной станции нет грейте снизу галогенкой, плиткой или каким нибудь нижним подогревом. Некоторые греют на газовой плите поставив на горелку жестяную банку кверху дном. Тоже своеобразный ИК подогрев получается.
С южным мостом как раз проще. Он как правило не далеко от края платы и она не сильно изгибается при нагреве. Хуже с северным мостом, он по центру. Получается что греть надо всю плату чтоб не извело. А такого размера ИК станцию или нижний подогрев найти трудно.
А по первой плате, похоже было на слетевший биос или неисправность в мультиконтроллере. При выходе из строя левых китайских БП очень часто бывает завышенным напряжение дежурного режима. От дежурки питается часть южного моста, мультик, иногда сетевой контроллер. Хотя попадался и слетевший биос от повышенного напряжения питания материнки.
TE
Сообщение #14 От 16/02/2011 10:55 цитата
Knowing, перепаять мост можно инфракрасной паяльной станцией.
В гугле или яндексе набери BGA, почитай и посмотри.
Для ознакомления, недорогие паяльные станции RE-7500, ACHI IR-PRO-SC.
