Материнская плата Epox ep-8kra2i код FF | |
| Knowing 15/02/2011 21:50 |
Досталась материнка Epox ep-8kra2i говорят сгорел БП
и при включении код FF. Напряжения такие на проце 1,85В на памяти 2,55В на AGP 1,5В Вроде бы все впорядке однако уж больно горячая мне показалась звуковая микросхема и микросхемы COM портов, выпаял. Остался микросхема буфера памяти и ШИМ проца последняя горячее всех. Все остальные в пределах нормы за исключением проца, он родной горел вместе с материнкой рабочий иль нет не знаю проверить негде. Мать тестировалась как с процом так и без, за исключением напряжении на проце, без оно 1,15В, а по остальному ефект тотже. Начитался форумов писали что прогрев ЮМ помогает, в моем случае наоборот, прогрел ЮМ, мать перестала включатся с кнопки, тока принудительно. Подскажите куда дальше копать. ![]() |
| LESHIY 15/02/2011 22:05 |
при прогреве сместили юм
теперь только ребболинг а потом и дальше можно думать |
| TE 15/02/2011 22:17 |
Какой смысл в копании, если ЮМ у труба? |
| LESHIY 15/02/2011 22:23 |
TE, ну да теперь точно труба раз принудительно запустили |
| Knowing 15/02/2011 22:32 |
А мог кварц от перегрева полететь.
Грел в роди аккуратно. ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 23:32 Или 100% мост. |
| LESHIY 15/02/2011 22:34 |
вы чем грели то и как? |
| Knowing 15/02/2011 22:40 |
Феном грел, на чип никаких воздействий небыло. |
| LESHIY 15/02/2011 22:42 |
грели сверху скорее,
тогда если обвязку не сдули то тоже юму хана*перегрев |
| Knowing 15/02/2011 22:42 |
Температура около 390
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 23:44 Фен по контуру водил |
| LESHIY 15/02/2011 22:59 |
390? там что безсвинцовка была?
вы перегрели южный мост в топку теперь даже чтобы просто прогревать мост надо знать как это делать |
| Knowing 15/02/2011 23:51 |
И как проверить ЮМ, чтобы бить абсолютно уверенным что сжёг.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2011 01:18 Да и неплохо бы услышать как правильно прогревать и опаивать ЮМ, а то есть еще одна плата там точно такой стоит. Авось перепаять удастся. |
| LESHIY 16/02/2011 10:25 |
так сразу и не получиться заменить мост
лично я пока научился более менее пересаживать мосты, испортил не одну плату
но это все издержки производства |
| Lenchik 16/02/2011 10:38 |
Без двухстороннего нагрева ЮМ тяжело отпаять припаять. Феном тем более. Если даже снизу греть и то получается сильный местный перегрев и плату ведет. Если ИК паяльной станции нет грейте снизу галогенкой, плиткой или каким нибудь нижним подогревом. Некоторые греют на газовой плите поставив на горелку жестяную банку кверху дном. Тоже своеобразный ИК подогрев получается.
С южным мостом как раз проще. Он как правило не далеко от края платы и она не сильно изгибается при нагреве. Хуже с северным мостом, он по центру. Получается что греть надо всю плату чтоб не извело. А такого размера ИК станцию или нижний подогрев найти трудно. А по первой плате, похоже было на слетевший биос или неисправность в мультиконтроллере. При выходе из строя левых китайских БП очень часто бывает завышенным напряжение дежурного режима. От дежурки питается часть южного моста, мультик, иногда сетевой контроллер. Хотя попадался и слетевший биос от повышенного напряжения питания материнки. |
| TE 16/02/2011 10:55 |
Knowing, перепаять мост можно инфракрасной паяльной станцией.
В гугле или яндексе набери BGA, почитай и посмотри. Для ознакомления, недорогие паяльные станции RE-7500, ACHI IR-PRO-SC. |
