Pilot-by
Привет всем.
Такая проблема, имеется 2 видюхи, geforce4MX440 64mb.
Одну спалили подключив "на ходу" телевизор в TV-Out,
Вторая работает, но на экране несколько белых вертикальных полос, и при осмотре обнаружил, что один из чипов памяти греется сильней остальных.
Можно ли что нибудь отремонтировать, или безнадёжно?.. |
airyashov
Замерь питание на этом чипе? |
Ярослав
Питание одинаковое на все чипах, это однозначно. Попробуй ее пропаять, если не поможет поменять. |
bie
С палёной видяхи нужно переставить всю память на полудохлую. Если у палёной был перегружен выход, то быстрее всего вылетел буфер видеоусилителя (находится в контроллере) или оборвались SMD резисторы по выходу. Это никаким образом не затрагивает чипы памяти. На полудохлой, если засвечены вертикальные столбы на одном и том же месте картинки, то это прямой признак выбитых разрядов данных статической ОЗУ видеокарты. Беда в том, что память по шине данных имеет имеет "скорострельные" полевые ключи, которые при выбивании тянут битый разряд практически накоротко либо к земле либо к питанию (это можно увидеть осциллографом), что может пагубно влиять на остальные чипы памяти. Так что нужно заменить всю память, чтобы избежать глюков. Удачи! |
Pilot-by
Большое спасибо. Попробую память поменять |
Doctornemo
Такие видюхи стоят порядка 150р (если не меньше). Есть ли смысл заморачиваться? |
ElektroNik
На Svideo выходе всегда стоит розвязывающая микросхема , была у меня 5700 после подключения на горячую подпалил видеовыход , яркость на телеке упала на половину контраста осталось 30% , не помню че была за микросхема но ноги ее идут через дроссели на выход видео - ее менять надо . Или прогреть зажигалкой градусов до 300 , несколько раз помогало . |
