Dark Angel
| Достапась такая мать. Пост 00. Проц греется, питание мостов есть, питание на проц 1,25В, БИОС перепрошил. Подскажите где дальше копать. На ощупь ничего не греется |
NRG
Stalker-HardMaster
| хм...ну так на вскидку до скольки камень греется....? |
LESHIY
Леший форума
Dark Angel, проц то подкидывал? у ам 2 такое иногда случаеться
да и сокет на отвал проверить нужно
клок есть?
ресет не залипший?
ДОБАВЛЕНО 23/11/2010 15:20
пост 00 для ам 2 если не ошибаюсь означает ошибку в напруге проца, ошибка клокера , проверке ресета
а копать можно от южника до проца, если биос заведомо исправный |
Dark Angel
| LESHIY, есил проц греется, то наверное подкидывал ))) Резет не залипший. Клокер не смотрел. Сокет придаваливал. Безрезультатно. Лучше погрею его |
LESHIY
Леший форума
Dark Angel, лишний раз не надо греть продави на тряпке, точно видно будет
и клокер осцилом глянь обязательно, на посткарте клок индикатора нет чтоль |
Dark Angel
| На посткарте клок моргает. Давил - безрезультатно ((( |
LESHIY
Леший форума
smd компоненты нигде не сколоты? если до вас меняли кондеры возможны обрывы дорожек, около ног конденцаторов
на южнике точно и на биосе напруги в норме?
и какой камень стоит? |
Strike
А можно поинтересоваться, какую посткарту юзаете?
Дальше:
1- сокет,
2-чипсет
3- биос.
Клокер моргает не спроста. ... читайте доку на свою посткарту.! |
Dark Angel
smd не сколоты. Кондры не меняли, мать не ковыряли до меня. Да, в норме. Проц Sempron.
Strike, вот такая http://www.vlcomp.ru/POSTcard/mini-pci-e%202.jpg
сокет греть? какой из? СМ или ЮМ. На этой матери два моста. Как уже писал, БИОС уже перепрошивался
Доков на эту пост карту нет (сейчас нет, завалялись где то) |
Sseries
Продавление, прижатия сокета не всегда к сожелению дает нужного результата убеждался и не раз , положительный результат был виден только после прогрева сокета , может стоит мульт поменять еше , если конечно тема еше актуальна
Надо еше проверить что:
Присутствует тактирование (CLK OK)
Напряжение процессора в порядке (Vcore OK) - т.е. не занижено или не завышено. |
