Gigabyte Ga-MA770-DS3 (Rev2). Пост 00 | |
| Dark Angel 23/11/2010 13:53 |
Достапась такая мать. Пост 00. Проц греется, питание мостов есть, питание на проц 1,25В, БИОС перепрошил. Подскажите где дальше копать. На ощупь ничего не греется |
| NRG 23/11/2010 14:05 |
хм...ну так на вскидку до скольки камень греется....? |
| LESHIY 23/11/2010 14:16 |
Dark Angel, проц то подкидывал? у ам 2 такое иногда случаеться
да и сокет на отвал проверить нужно клок есть? ресет не залипший? ДОБАВЛЕНО 23/11/2010 15:20 пост 00 для ам 2 если не ошибаюсь означает ошибку в напруге проца, ошибка клокера , проверке ресета а копать можно от южника до проца, если биос заведомо исправный |
| Dark Angel 23/11/2010 14:43 |
LESHIY, есил проц греется, то наверное подкидывал ))) Резет не залипший. Клокер не смотрел. Сокет придаваливал. Безрезультатно. Лучше погрею его |
| LESHIY 23/11/2010 14:48 |
Dark Angel, лишний раз не надо греть продави на тряпке, точно видно будет
и клокер осцилом глянь обязательно, на посткарте клок индикатора нет чтоль |
| Dark Angel 24/11/2010 12:30 |
На посткарте клок моргает. Давил - безрезультатно ((( |
| LESHIY 24/11/2010 15:20 |
smd компоненты нигде не сколоты? если до вас меняли кондеры возможны обрывы дорожек, около ног конденцаторов
на южнике точно и на биосе напруги в норме? и какой камень стоит? |
| Strike 24/11/2010 15:58 |
А можно поинтересоваться, какую посткарту юзаете?
Дальше: 1- сокет, 2-чипсет 3- биос. Клокер моргает не спроста. ... читайте доку на свою посткарту.! |
| Dark Angel 24/11/2010 19:36 |
smd не сколоты. Кондры не меняли, мать не ковыряли до меня. Да, в норме. Проц Sempron.
Strike, вот такая http://www.vlcomp.ru/POSTcard/mini-pci-e%202.jpg сокет греть? какой из? СМ или ЮМ. На этой матери два моста. Как уже писал, БИОС уже перепрошивался Доков на эту пост карту нет (сейчас нет, завалялись где то) |
| Sseries 29/01/2011 06:23 |
Продавление, прижатия сокета не всегда к сожелению дает нужного результата убеждался и не раз , положительный результат был виден только после прогрева сокета , может стоит мульт поменять еше , если конечно тема еше актуальна
Надо еше проверить что: Присутствует тактирование (CLK OK) Напряжение процессора в порядке (Vcore OK) - т.е. не занижено или не завышено. |
