видеокарта + лсд телевизор
mxmaloy
Сообщение #1 От 05/04/2015 00:30 цитата
Ну в общем решил я футбол на халяву посмотреть, скачал прогдвб, открыл каналы, но смотреть на маленьком мониторе 19д. как то не очень, купил шнур HDMI-HDMI, ну и сходу (сдуру) подключил один конец к телеку другой к видеокарте, в телеке шваркнуло и он потух комп тоже.
Теперь о главном телек LG ну там уже проблема найдена "майн" сгорел напрочь, вопрос по видеокарте она же GTX650Ti, пропала напрочь с компа но кулер работает, может кто чё посоветует? С отзывами типа балбес согласен не отрицаю улыбка
Сообщение #2 От 05/04/2015 00:39 цитата
карту постигла участь аналогичная как и майн.Радиатор можно сдать в алюминий остальное похоронить с почестями
greg4357864
greg4357864
Сообщение #3 От 05/04/2015 05:30 цитата
Nvideo Asus GTX650Ti?Если да,то они живучие,для начало попробуй переустановить Windows и после установить с диска к видеокарте-драйвера.Если и после этого в диспетчере устройст её не будет-то ремонт.
mxmaloy
Сообщение #4 От 05/04/2015 09:04 цитата
Zotax GTX650 Ti, попробую но маловероятно, отпишусь после переустановки.
sheva0000
sheva0000
Сообщение #5 От 05/04/2015 10:18 цитата
greg4357864 писал:
Ни о чем. Предложи еще перед запуском положить на видяху купюру 100S/
Сообщение #6 От 05/04/2015 10:22 цитата
Если отвалилась значит гпу пострадал-смысл то какой в ремонте?
mr.vai
mr.vai
Сообщение #7 От 05/04/2015 11:47 цитата
странно всё это . вроде hdmi на горячую можно подключать или я ошибаюсь. первым корпус же стыкуется. ну тв заземлён через кабельное скажем а что на компе фаза была ? гы-гы
Сообщение #8 От 05/04/2015 11:56 цитата
Если тв подкл к коллективной антенне,которая заземлена по всем правилам,а комп незаземлён в большинстве случаев то я бы не рисковал.
Бывает же пыль,окислы внутри разъёма и тогда масса может не первой состыковаться-отсюда и чмых получается или сам шнур откровенно китайского производителя,что земля может и отгореть при подключении.Много чего можно на горячую подключать-но при определённом стечении
ДОБАВЛЕНО 05/04/2015 11:57
обстоятельств порт и отшибает,да же тот же усб компа где всё дозволено
mr.vai
mr.vai
Сообщение #9 От 05/04/2015 12:00 цитата
mxmaloy, а чвыркнуло с огоньком и сажей ? чипы чёрные или разъёмы в саже ? фото можно
да и остальные выходы видео карты как ?
mxmaloy
Сообщение #10 От 05/04/2015 12:02 цитата
переустановка результатов не дала. Визуально на карте обнаружил кз на транзисторе возле входа HDMI, сейчас привезут прозвон посмотрю что да как.
Сообщение #11 От 05/04/2015 12:13 цитата
Ну если у вас только ндми зашибло то вга выходы бы работали,а так увы и ах
mr.vai
mr.vai
Сообщение #12 От 05/04/2015 12:31 цитата
я бы ещё блок питания вскрыл от компа. однажды цепочку обнаружил. сказали комп кусается и щиплет гы-гы
ketle
ketle
Сообщение #13 От 05/04/2015 18:05 цитата
mr.vai писал:
можно при одном единственном условии: должна вся техника иметь общее уравнивание потенциалов путем заземления, чего в 96% случаев не бывает!!!
так что блок питания ПК и/или ТВ если и являются прямыми виновниками, но горю это сейчас не поможет.
итог ТВ и Видюху (радуйтесь что матплата выжила(проверить порт видеоадаптера не повредит), впрочем это ещё вопрос) в помойку.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2015 19:15
mxmaloy, Ваш единственный шанс в том что сгорел питальник видеоадаптера и развязка HDMI, но сие настолько маловероятно(0.1%), да и стоимость ремонта вылетит в копеечку соизмеримую со стоимостью нового видеоадаптера, потому мало...даже скорее бессмысленно...!
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 От 05/04/2015 18:51 цитата
Улыбнуло про драйвера. Сразу видно - махровый гуру советовал. смех
По факту ГПУ карты сдох. Не отвалился, а сдох.
Покупай новую.
greg4357864
greg4357864
Сообщение #15 От 05/04/2015 23:05 цитата
Morlock писал:
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #16 От 06/04/2015 07:32 цитата
greg4357864, Хочешь бан?
greg4357864
greg4357864
Сообщение #17 От 06/04/2015 09:02 цитата
JohnK писал:
Он меня тоже посылал,при чём в прямой форме.Его просто бесит,когда к нему в раздел компьютеры заходишь и что-то пишешь.Он первый начал.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #18 От 06/04/2015 11:54 цитата
Даже при наличии евророзеток и третьего провода (у меня дома так) остается проблема с телевизорами. Производители многих телевизоров применяют вшивую, маленькую вилку без заземления и провод несъемный. Тут скорее проблема в стандартизации, типа норматив бы для производителей ввести. С компьютерами тут как раз полный порядок, все имеют заземление на вилке. Заземление через антенну не панацея. У нас сейчас все смотрят DVB-T и антенна в большистве случаев не нужна. Идет даже на кусок провода. Коллективных антенн с заземлением в городе почти нет. Да и какое там заземление, если кабель все применяют китайский с тонкой фольгой вместо экрана. Эта фольга обрывается, окисляется и имеет большое сопротивление.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #19 От 06/04/2015 13:29 цитата
Все просто. Разные фазы питания антенного усилителя и компа, ноль "ушел". Все менять. стопудово
ДОБАВЛЕНО 06/04/2015 12:34
greg4357864, будешь хамить, лично тобой займусь. Понял? Рупор
greg4357864
greg4357864
Сообщение #20 От 06/04/2015 15:21 цитата
gonzo писал:
Понятно.
