видеокарта + лсд телевизор | |||||||||||
| mxmaloy 05/04/2015 00:30 |
Ну в общем решил я футбол на халяву посмотреть, скачал прогдвб, открыл каналы, но смотреть на маленьком мониторе 19д. как то не очень, купил шнур HDMI-HDMI, ну и сходу (сдуру) подключил один конец к телеку другой к видеокарте, в телеке шваркнуло и он потух комп тоже.
Теперь о главном телек LG ну там уже проблема найдена "майн" сгорел напрочь, вопрос по видеокарте она же GTX650Ti, пропала напрочь с компа но кулер работает, может кто чё посоветует? С отзывами типа балбес согласен не отрицаю ![]() |
| n max 05/04/2015 00:39 |
карту постигла участь аналогичная как и майн.Радиатор можно сдать в алюминий остальное похоронить с почестями |
| greg4357864 05/04/2015 05:30 |
Nvideo Asus GTX650Ti?Если да,то они живучие,для начало попробуй переустановить Windows и после установить с диска к видеокарте-драйвера.Если и после этого в диспетчере устройст её не будет-то ремонт. |
| mxmaloy 05/04/2015 09:04 |
Zotax GTX650 Ti, попробую но маловероятно, отпишусь после переустановки. |
| sheva0000 05/04/2015 10:18 |
Ни о чем. Предложи еще перед запуском положить на видяху купюру 100S/ |
| n max 05/04/2015 10:22 |
Если отвалилась значит гпу пострадал-смысл то какой в ремонте? |
| mr.vai 05/04/2015 11:47 |
странно всё это . вроде hdmi на горячую можно подключать или я ошибаюсь. первым корпус же стыкуется. ну тв заземлён через кабельное скажем а что на компе фаза была ? ![]() |
| n max 05/04/2015 11:56 |
Если тв подкл к коллективной антенне,которая заземлена по всем правилам,а комп незаземлён в большинстве случаев то я бы не рисковал.
Бывает же пыль,окислы внутри разъёма и тогда масса может не первой состыковаться-отсюда и чмых получается или сам шнур откровенно китайского производителя,что земля может и отгореть при подключении.Много чего можно на горячую подключать-но при определённом стечении ДОБАВЛЕНО 05/04/2015 11:57 обстоятельств порт и отшибает,да же тот же усб компа где всё дозволено |
| mr.vai 05/04/2015 12:00 |
mxmaloy, а чвыркнуло с огоньком и сажей ? чипы чёрные или разъёмы в саже ? фото можно
да и остальные выходы видео карты как ? |
| mxmaloy 05/04/2015 12:02 |
переустановка результатов не дала. Визуально на карте обнаружил кз на транзисторе возле входа HDMI, сейчас привезут прозвон посмотрю что да как. |
| n max 05/04/2015 12:13 |
Ну если у вас только ндми зашибло то вга выходы бы работали,а так увы и ах |
| mr.vai 05/04/2015 12:31 |
я бы ещё блок питания вскрыл от компа. однажды цепочку обнаружил. сказали комп кусается и щиплет ![]() |
| ketle 05/04/2015 18:05 |
можно при одном единственном условии: должна вся техника иметь общее уравнивание потенциалов путем заземления, чего в 96% случаев не бывает!!! так что блок питания ПК и/или ТВ если и являются прямыми виновниками, но горю это сейчас не поможет. итог ТВ и Видюху (радуйтесь что матплата выжила(проверить порт видеоадаптера не повредит), впрочем это ещё вопрос) в помойку. ДОБАВЛЕНО 05/04/2015 19:15 mxmaloy, Ваш единственный шанс в том что сгорел питальник видеоадаптера и развязка HDMI, но сие настолько маловероятно(0.1%), да и стоимость ремонта вылетит в копеечку соизмеримую со стоимостью нового видеоадаптера, потому мало...даже скорее бессмысленно...! |
| Morlock 05/04/2015 18:51 |
Улыбнуло про драйвера. Сразу видно - махровый гуру советовал.
По факту ГПУ карты сдох. Не отвалился, а сдох. Покупай новую. |
| greg4357864 05/04/2015 23:05 |
| JohnK 06/04/2015 07:32 |
greg4357864, Хочешь бан? |
| greg4357864 06/04/2015 09:02 |
Он меня тоже посылал,при чём в прямой форме.Его просто бесит,когда к нему в раздел компьютеры заходишь и что-то пишешь.Он первый начал. |
| Lenchik 06/04/2015 11:54 |
Даже при наличии евророзеток и третьего провода (у меня дома так) остается проблема с телевизорами. Производители многих телевизоров применяют вшивую, маленькую вилку без заземления и провод несъемный. Тут скорее проблема в стандартизации, типа норматив бы для производителей ввести. С компьютерами тут как раз полный порядок, все имеют заземление на вилке. Заземление через антенну не панацея. У нас сейчас все смотрят DVB-T и антенна в большистве случаев не нужна. Идет даже на кусок провода. Коллективных антенн с заземлением в городе почти нет. Да и какое там заземление, если кабель все применяют китайский с тонкой фольгой вместо экрана. Эта фольга обрывается, окисляется и имеет большое сопротивление. |
| gonzo 06/04/2015 13:29 |
Все просто. Разные фазы питания антенного усилителя и компа, ноль "ушел". Все менять.
ДОБАВЛЕНО 06/04/2015 12:34 greg4357864, будешь хамить, лично тобой займусь. Понял? ![]() |
| greg4357864 06/04/2015 15:21 |
Понятно. |
| Morlock 07/04/2015 19:36 |
Меня ничего не бесит. Не тот уровень раздражителей.
На тебя лично мне вообще ... ну ты понял... Просто когда одна плата в угли, а другая тупо не работает, после углей первой, то высовывается махровый гуру и советует, как панацею, переставить драйвера. Я бы после такого позора застрелился бы из табельного. |
| greg4357864 08/04/2015 04:31 |
Где доказательства, что Asus Nvideo GTX650Ti ни о чём?Ты ими сам пользовался,когда нибудь сутками играя в серьёзные онлайн игры,перегружая,разгоняя,ты их ,как то тестил спец. прогами? ДОБАВЛЕНО 08/04/2015 08:40
А где написано,что видюха в угли?Он писал её не видит система и всё.
| ketle 08/04/2015 07:22 |
Morlock, не каждому табельное доверяют
Morlock, greg4357864, и вообще развели тут балаган. greg4357864, если х-е-р-н-ю советнул, признай уже..., там явный перекос напряжений (фаза vs фаза или фаза vs нуль(земля). в ТВ и Видеоадаптере встретилось, а коль ума за железо не хватает, то и неХ софтверу тудой носамба совамба!!!, потом такие просто сосамба ![]() |
| JohnK 08/04/2015 07:35 |
| mr.vai 08/04/2015 07:51 |
восточный базар открылся... ![]() |
| gonzo 08/04/2015 15:41 |
mr.vai, не флуди, тут тебе не "монитор" Генацвале, ну ты же профи!
ketle, а ты язычок попридержи ![]() |
| ketle 09/04/2015 10:47 |
gonzo, ув. тебе не было видно всей писанины , так что моё сообщение более чем корректно. |
| cyberbob 09/04/2015 11:27 |
Человеческий фактор однако с акцентом на слово "сдуру"..))) |
| gonzo 09/04/2015 16:55 |
| ketle 10/04/2015 12:26 |
gonzo, а ты читал то что до этого обоими персонажами было писано, и от модерировано? намёк ясен ?
скринов нет, да и не нужны они мне , а мои сообщения были реакцией для разрежения обстановки меж пользователями(которые я уточню , возможно gonzo и не видел .
ДОБАВЛЕНО 10/04/2015 13:27 gonzo, можешь подчистить , если считаешь необходимым, ну а так как я не редактирую но я считаю что и не нужно . |
| Morlock 11/04/2015 14:01 |
Мои посты никто не модерировал и не подчищал. Так что даже не начинай.
То что у некоторых истерика на критику - мне честно говоря насрать. А так же на них самих. Ибо драйверосоветователи не понимают, что при горячем подключении потенциал на разъёмах может составлять до 100-110в. Тот факт, что майн телика сгорел в угли, а после этого ВНЕЗАПНО вк перестала быть рабочей, конечно виноваты кривые дрова, которые нужно срочно переставлять. Вот и весь мой критический месэдж был. То что какая-то мелочь захочет модератора раздела послать найух, так это не неприятность, а результат работы модера среди неуравновешенных гражданских. Модер всегда сука. ![]() |
