SERVER555
Принесли данный жесткий с симптомами : не включается После перепада напряжение вышел из строя драйвер SH6964B D и соответственно перестал вращаться двигатель У меня не было такого драйвера и я поставил SMOOTH UM04 990XQ из аналогичной платы
( изначально думал что винт не запустится ) , винт запустился , инициализируется как ST_M13FQBL и объем его равен 0 GB если посмотреть при старте виктории а если посмотреть по биосу , то объем его всего лишь 4 гигабайта
Смарт викторией не снимается У меня есть подозрение на слетевший транслятор , но дело в том что я понятие не имею как его прошить Пожалуйста помогите восстановить этот жесткий На нем есть очень нужная инфа Как прошить транслятор если нет рем. комплекса PC-3000
Вот что списал с биоса
Capacity 4141 MB
Culinder 8025
Head 16
Precomp 0
Landing Zone 8024
Sector 63
Стуков головок при включении не слышно , стартует как положено без всяких посторонних шумов . Версия прошивки CC38 Через терминал ни разу не подключал и не знаю как это делать Если можно опишите пожалуйста как все правильно сделать что бы восстановить инфу с этого жесткого |
Rom-Zecs
| перемычки как стоят? контакты чистил? кабель менял? БП менял? |
SERVER555
| Rom-Zecs писал: | | перемычки как стоят? контакты чистил? кабель менял? БП менял? |
Перемычек нет , бп нормальный Только что подключил винт к терминалу ( не много разобрался с терминалом ) При подачи питании на винт , в терминале появилась эта инфа
Б 00]z zпППЯsюППэЯsъ}_юНЮЮЮЮ ЮпЮпЮпЮп Юп ЮпЮпЮп ЮпЮпЮп Юп ЮпЯуПП}Яsю}_юПП]ЯsюЯsъ
ППэЯsъэ}ъПП]ЯsюЯьь|—ьЯЯ Яу z zпППЯsюППэЯsъэ}ППЮЮЮ ЮпЮпЮ ЮпЮпЮпЮп ЮпЮпЮ ЮппЮпЮ Ю
пЮ ЯуПП}ЯsюЯsъН}уЯ_ъэ}ъПП]ЯsюЯsъППэЯsъН dдюдчэ эПП Servo Op=0055 Resp=0007
ResponseFrame 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 000FшЮЮЮЮППЯsюПП}ЯsъППэЯпппппппп ЮпЮпЮпЮ ЮпЮпЮ ЮпЮпЮЮЮЮЮЮЮЮЮПППП}
э}уПП}ЯsъН}ЯЯ_ъЯsъПП}ЯsъН}уЯ_ъ}дь|—ьэЯ эППЯsюш
u
u пЮ ЮЯуПП}ЯsюЯsъэ}ППЮzпЮ ЮпЮ ЮпЮ ЮпЮпЮпЮпЮ пппп ЮпЮпЮпЮ ЯуПП}э}ППП}Яsъэ}ППП]Яs
ъППэЯsйэ}ПН}ЧЯдд|dьэwэ ПП Servo Op=0055 Resp=0007
0000 0000 0000 000A
Полная ерунда какая то Это о чем может говорить ?
После как ввел комбинацию команд Rst 0x10M , подождал секунд 30 и ответ от винта следующий |гD:000000EE FAddr:0010289C |
Rom-Zecs
SERVER555
Спасибо за инфу , но с нее толку мало. Я так предполагаю что с подобными симптомами надо винт прошить , просто я не сталкивался с этим и не знаю как это сделать...
Полный номер винта и версия прошивки :
Baracuda 7200.12
500 gb
Firmware cc38
ДОБАВЛЕНО 20/03/2014 11:17
Можно ли с помощью терминала оживить этот винт ? |
Rom-Zecs
| с такими симптомами винт надо выкинуть и купить что то приличное тошиба например |
gonzo
Винтокрут
| SERVER555 писал: | Смарт викторией не снимается У меня есть подозрение на слетевший транслятор , но дело в том что я понятие не имею как его прошить Пожалуйста помогите восстановить этот жесткий На нем есть очень нужная инфа Как прошить транслятор если нет рем. комплекса PC-3000  |
Если СМАРТ в Виктории не виден, то проблема серьезней, чем вы думаете. Забудьте о "прошивке транслятора" винта, если там нужная инфа! Ищите спеца по сигейтам, и не обязательно с комплексом, мастер сможет восстановить инфу и с помощью терминала.
В ваших краях есть Мастер:http://nazyura.hardw.net/000007.htm  |
Lenchik
SERVER555, Прошить попробовать можно, но после этого часть информации будет битой.
Найдите прошивку на сайте Seagate и прошейте.
Терминал у вас подключен правильно, но скорость порта не подходящая, поэтому много мусора. Скорость порта для этого винта 38400. А может вы тремя резисторами подключились, не позортесь, спаяйте на MAX232. Мусора быть не должно в ответах винта. |
gonzo
Винтокрут
Lenchik, после броска напряжения там в СЗ может быть что угодно, да и не факт, что коммутатор живой. Вот ТС "напрошивается", грохнет всю инфу, а вы будете виноваты Оно вам надо? |
SERVER555
| Lenchik писал: | SERVER555, Прошить попробовать можно, но после этого часть информации будет битой.
Скорость порта как раз стоит 38400 и схема собрана на MAX232 Схемой на резисторах никогда не считал работоспособной
| gonzo писал: | Lenchik, после броска напряжения там в СЗ может быть что угодно, да и не факт, что коммутатор живой. Вот ТС "напрошивается", грохнет всю инфу, а вы будете виноваты Оно вам надо? |
Я напрашиваюсь на помощь что бы восстановить инфу с помощью терминала Коммутатор думаю живой , потому как подкидывал другую плату ( с таким же коммутаторам ) и результат тот же ( флешь конечно перепаивал ) . Думаю что смогу поднять этот винт с помощью терминала , но вот только нужно меня направить на правильный путь как это сделать  |
gonzo
Винтокрут
SERVER555, вы даже не знаете, что коммутатор - предусилитель находится внутри гермоблока Также я уверен, что и не имеете представления о работе винчестеров вообще, и о структуре служебной информации сигейтов F3, о командах ТМОС, о важности соблюдения регистра вводимых команд, и т.д. Начинать ремонтировать винты с такого, как у вас, да еще и с важной инфой - самоубийство, ИМХО. А пошаговую инструкцию дать невозможно, много нюансов, одно неосторожное дважение, и винт труп. Так что ищите Юру, мой вам совет.
ЗЫ поставьте скорость 57600. Что напишет? |
SERVER555
| gonzo писал: | SERVER555, вы даже не знаете, что коммутатор - предусилитель находится внутри гермоблока Также я уверен, что и не имеете представления о работе винчестеров вообще, и о структуре служебной информации сигейтов F3, о командах ТМОС, о важности соблюдения регистра вводимых команд, и т.д. Начинать ремонтировать винты с такого, как у вас, да еще и с важной инфой - самоубийство, ИМХО. А пошаговую инструкцию дать невозможно, много нюансов, одно неосторожное дважение, и винт труп. Так что ищите Юру, мой вам совет.
Извиняюсь , не много ошибся Сказав что поменял коммутатор я имел виду подкинул плату управление ( просто мозг уже кипит от этого винта ) Так значит может и служебка не причем ? Может и сам коммутатор выйти из строя так ?
ИМХО Но если бы он вышел из строя тогда чтение вообще не происходило , или не обязательно ? |
Rom-Zecs
Lenchik
Я и так не сразу написал, хотя рука тянулась написать сразу после первого поста. У него название винта определяется как то криво. А при таком дефекте прошивка иногда помогает. Но инфа потом читается со сбоями. |
SERVER555
| Lenchik писал: | | gonzo писал: | Lenchik, после броска напряжения там в СЗ может быть что угодно, да и не факт, что коммутатор живой. Вот ТС "напрошивается", грохнет всю инфу, а вы будете виноваты Оно вам надо? |
Значит и Юра тоже не совсем сможет помочь с изъятием инфы с винта , так получается ? Пробовал менять скорость на значение 57600 , ответа вообще нет на команду Rst 0x10M Поменял настройки обратно на 38400
Каждый раз при запросе Rst 0x10M , иероглифы меняются , но цифры теже 00000EE FAddr:0010289C |
Rom-Zecs
gonzo
Винтокрут
SERVER555, для начала, найдите SH6964B, замена на SMOOTH не корректна. Потом надо решить вопрос с "LBA 0", а уж потом смотреть что в СЗ делается, проверять головки и коммутатор, а уж потом пробовать апдейтить фирмварь на блинах, иначе можете попрощаться с инфой НАВСЕГДА! Да, скорость на этом винте 38400, а то что абракадабру пишет, так это м.б. как и дохлый контроллер, так и проблема с головами/СЗ. И питать терминал надо от БП компа, чтобы была общая земля.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2014 12:32
Rom-Zecs, как вы хотите слить посекторную копию с диска, если ППЦ транслятору?
ДОБАВЛЕНО 20/03/2014 12:38
Lenchik, винт определяется ST_M13FQBL из ПЗУ, при проблеме чтения блинвари. |
SERVER555
| gonzo писал: | SERVER555, для начала, найдите SH6964B, замена на SMOOTH не корректна. Потом надо решить вопрос с "LBA 0", а уж потом смотреть что в СЗ делается, проверять головки и коммутатор, а уж потом пробовать апдейтить фирмварь на блинах, иначе можете попрощаться с инфой НАВСЕГДА! Да, скорость на этом винте 38400, а то что абракадабру пишет, так это м.б. как и дохлый контроллер, так и проблема с головами/СЗ. И питать терминал надо от БП компа, чтобы была общая земля.
Rom-Zecs, как вы хотите слить посекторную копию с диска, если ППЦ транслятору?  |
gonzo , спасибо вам за помощь и за совет Пока отложу вопрос с служебкой , для начало решу вопрос с платой управление Если толку не будет после замены драйвера на родной , буду менять головки чтение ... А потом если все без результатно , только тогда кинусь браться за прошивку
( и в правду а вдруг железка виновата а на испорченном железе шить СЗ это всеровно что винт выбросить в помойку , тем более что рем. комплекса нет ) |
Lenchik
| Другую, точно такую же плату надо. ПЗУ естественно с этой на ту перепаять. Самый верный первый шаг. |
Rom-Zecs
| если ппц транслятору то винт сразу в мусорку, я так думаю |
