Не работает сетевая карта
Olesemko
Сообщение #1 От 13/06/2011 23:40 цитата
Имеется материнская плата ASUS P5P800-MX v1.0
Чип сетевой карты RTL8100С.
Проблема следующая:
Во время грозы сгорел БП. БП заменил. Все работает, кроме сетевой карты. В диспетчере устройств определяется, конфликтов нет, но выводит "Сетевой кабель не подключен", индикаторы на разъеме сетевой не светятся (до этого светились). Также изменился MAC-адрес. Сетевая карта была подключена к ADSL модему TP-Link TD-W8910G, он тоже не видит подключения. Кабель и модем рабочие (подключал к ноутбуку и подключал через другой кабель).
Напряжения:
12,26
5,43
3,38
Напряжение батареи: 3,32
Визуально, повреждений на плате нет. Чип не греется.
Заранее благодарен за любую помощь.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 13/06/2011 23:53 цитата
1 дрова на маку восстановить
2 менять контроллер - просмотреть обвес его - южному кирдык мосту
3 ставить внешнюю карту - в BIOS отключить интрегированную
Olesemko
Сообщение #3 От 14/06/2011 00:01 цитата
1 Если имеете ввиду драйвера на сетевуху, то уже менял, и MAC-адрес родной поставил - не помогло.
2 Менять контроллер дорого, и долго (комп постоянно в работе).
3 Внешняя сетевуха пока-что оптимальный вариант (дешиво и сердито).
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #4 От 14/06/2011 07:17 цитата
дело не в драйверах, если во время грозы, то чип умер скорее всего, на этой плате SMT Data Line EMI Filters нет
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 14/06/2011 11:03 цитата
А может на будущее подвесить 8 предохранителей по 100мА голливудская улыбка
Потому как лично видел последствия пожаров сетевых.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #6 От 14/06/2011 11:11 цитата
незнаю насчет предохранителей, а с завода установленные EMI Filters отлично помогают, сгорая сами спасают чип
