Не работает сетевая карта | |
| Olesemko 13/06/2011 23:40 |
Имеется материнская плата ASUS P5P800-MX v1.0
Чип сетевой карты RTL8100С. Проблема следующая: Во время грозы сгорел БП. БП заменил. Все работает, кроме сетевой карты. В диспетчере устройств определяется, конфликтов нет, но выводит "Сетевой кабель не подключен", индикаторы на разъеме сетевой не светятся (до этого светились). Также изменился MAC-адрес. Сетевая карта была подключена к ADSL модему TP-Link TD-W8910G, он тоже не видит подключения. Кабель и модем рабочие (подключал к ноутбуку и подключал через другой кабель). Напряжения: 12,26 5,43 3,38 Напряжение батареи: 3,32 Визуально, повреждений на плате нет. Чип не греется. Заранее благодарен за любую помощь. |
| m.ix 13/06/2011 23:53 |
1 дрова на маку восстановить
2 менять контроллер - просмотреть обвес его - южному кирдык мосту 3 ставить внешнюю карту - в BIOS отключить интрегированную |
| Olesemko 14/06/2011 00:01 |
1 Если имеете ввиду драйвера на сетевуху, то уже менял, и MAC-адрес родной поставил - не помогло.
2 Менять контроллер дорого, и долго (комп постоянно в работе). 3 Внешняя сетевуха пока-что оптимальный вариант (дешиво и сердито). |
| LESHIY 14/06/2011 07:17 |
дело не в драйверах, если во время грозы, то чип умер скорее всего, на этой плате SMT Data Line EMI Filters нет |
| m.ix 14/06/2011 11:03 |
А может на будущее подвесить 8 предохранителей по 100мА
Потому как лично видел последствия пожаров сетевых. |
| LESHIY 14/06/2011 11:11 |
незнаю насчет предохранителей, а с завода установленные EMI Filters отлично помогают, сгорая сами спасают чип |
