actodc
Может у кого имеется такая мать… нужна информация о микросхеме, что то сетевое, поверхность не читабельна…разорвало…, на фото стрелкой обозначено. Пожалуйста, кто чем может… В микросхеме походу ещё висит кз, греется она и стабилизаторы вокруг нее, слегка обсаживается дежурка (4,9V). По ходу смысла сносить её без замены нет, мультик IT8716F.[/b]
| NF560-A2G.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
217.1 КБ |
| Просмотрено: |
891 раз(а) |
JohnK
| actodc, Сноси и не парься, сетевушку потом за 150рэ воткнешь в PCI слот. Только сноси акуратно не повреди дороги не замкни ничего, сетевушка набортная похоже BGA на фотке не видно. |
| сетвуха там не bga(но без фена не сниметься)-на работе такая валяеться сними чип если запуститься тогда есть смысл дальнейших действий марку могу завтра выложить |
JohnK
| Если не BGA, то без фена как раз таки снять не проблема, тем более чип взорвался/прогорел, можно ножки срезать аккуратно, лезвием на чип, а потом паяльником их убрать с платы. |
TE
| Эту микросхему без фена тоже не уберешь, под корпусом подложкой припаяна к плате. |
JohnK
| Ну можно ноги срезать, как я говорил и сразу убрать паяльником аккуратненько корпус не снимать накрайняк. |
actodc
Крайних мер не понадобилось… микросхему аккуратно удалил феном … да действительно она припаяна ещё пузом к плате. Плата включается всё нормально… сетевая не проблема… всем большое спасибо.
n max, если не затруднит тип микросхемы назвать буду признателен, слегка накопилась мяса, может чего наковыряю, вообще будет превосходно... |
SBA
| А поиском глянуть? Первая страница в Google -http://www.biostar-russia.ru/app/ru/mb/content.php?S_ID=297, четко написано - сетевая Marrvell 88E8056 |
actodc
| SBA писал: | | А поиском глянуть? Первая страница в Google -http://www.biostar-russia.ru/app/ru/mb/content.php?S_ID=297, четко написано - сетевая Marrvell 88E8056 |
Да, точно, превосходно… я больше на Яндексе… да и в спецификации платы я не ожидал увидеть тип сетевого контроллера, будет уроком… SBA, всех благ… |
