Мать Asus P5E3 Пост код 85
shouma
Сообщение #1 От 30/09/2011 14:45 цитата
Материнская плата Asus P5E3 по пост карте останавливается на коде 85.При включении вентиляторы крутяться.По карте напряжения +12V,+5V,+3.3V,-12V,reset работает.
Блок питания проверен на другом компе.Память проверена пост картой.Видно карта заменялась на другую.Напряжения процессора 1.27V.Южный мост 1.05V и1.50V,память 1.50V.На плате вздувшихся конденсаторов нет.Обуглившихся и обгорелых элементов нет.Компьютер был выключен обычным образом и в следующий раз отказался включаться.Прошу помощи кто чем сможет.
Спасибо.
TE
Сообщение #2 От 30/09/2011 15:09 цитата
А монитор не пробовал подключить?
shouma
Сообщение #3 От 30/09/2011 15:21 цитата
Монитор подключен.
Южный мост чуть теплый
Michael666
Michael666
Сообщение #4 От 01/10/2011 10:44 цитата
А биос сбрасывали ?
shouma
Сообщение #5 От 01/10/2011 17:08 цитата
Биос Award V4.51 перешит на программаторе.Результата нет.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 От 01/10/2011 18:44 цитата
shouma, 85h - Функция APM BIOS v1.1 используется для перевода сетевого адап­те­ра в режим энергосбережения. И есть ссылка пояснение к пост 80h: В отличие от предыдущих версий, APM BIOS v1.1 поддерживает функ­ции энергосбережения для ряда специфицированных уст­ройств. Его работа неразрывно связана с механизмом PnP, что по­зволяет выполнить автоматическое определение об­слу­жи­ва­е­мых устройств. В Award BIOS эта процедура сопровождается вы­во­дом в диагностический порт соответствующего значения.
Ты может историю появления дефекта расскажешь.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #7 От 01/10/2011 19:15 цитата
О чем вообще речь? Какой AWARD? http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_775/P5E3_PRO/#specifications ( правда, модель ПРО) Не говоря уже о 4.51....
http://icbook.com.ua/post/_ami8/85.html
http://icbook.com.ua/post/_ami7/85.html
ЗЫ не знаю точно какой там недовольство, огорчение
Иваныч55
Сообщение #8 От 01/10/2011 19:30 цитата
У этой мамы AMI BIOS. Что прошивали - непонятно.
shouma
Сообщение #9 От 01/10/2011 21:08 цитата
Не разобрался с работой(НОВИЧЕК) Пост карты. Выставил Bios AMI,
Вставлен: процессор и память код ошибки 00h.
Вставлены: процессор, память, видео код ошибки 00h
Вставлены процессор, память, жесткий диск код AAh.
Вставлены процессор, память ,видео, жесткий диск код AAh.
Bios скачан с оф.сайта.
Спасибо Всем кто откликнулся.
kroz
kroz
Сообщение #10 От 02/10/2011 12:02 цитата
shouma писал:
код ошибки 00h
Это не ошибка
Посты пробегают до 00? доп питание к камню подключил?
shouma
Сообщение #11 От 02/10/2011 15:03 цитата
Доп.питание на процессор подкючено.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #12 От 02/10/2011 19:39 цитата
shouma, Ну вон оно как обернулось, и БИОС не AWARD и пост не 85h, значит если ресет не залипший и если питальники норм, и БИОС перезалил, пропаивай сокет.
shouma
Сообщение #13 От 03/10/2011 10:58 цитата
Прогрел чипсет феном 200 градусов.Собрал на столе результата нет.Как останавливалось на коде АА так и есть.
На сайте AMI код AA -Uninstall Post INT1Ch vector and INT09Ch.
Что это означает.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #14 От 03/10/2011 14:20 цитата
На мамке есть полевики АРМхххх?
shouma
Сообщение #15 От 03/10/2011 22:28 цитата
Да есть одна штука APM3095P
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #16 От 03/10/2011 22:39 цитата
этот пофиг, он кулер регулирует. надо искать другую причину...пока хз
TE
Сообщение #17 От 04/10/2011 10:04 цитата
Писал, что монитор подключен, а что выводится на монитор?
shouma
Сообщение #18 От 04/10/2011 10:44 цитата
Монитор подключен.Только на него ничего не выводиться.Материнка стартует а отклика монитора нет.Видео карта ставилась заведомо рабочая.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #19 От 04/10/2011 10:55 цитата
А если прозвонить УСБ на общий, че мультиметр показывает?
shouma
Сообщение #20 От 04/10/2011 21:08 цитата
Прозвонил USB
D+ 1.83 MOm
D- 1.97 MOm
Напряжение 5.1 V
