asrock g31m-vs2 занижена дежурка 3.3V и КЗ в ней
FRENK
Сообщение #1 От 22/12/2014 10:59 цитата
Материнка asrock g31m-vs2. Занижено дежурное напряжение с 3.3V до 1.1V . Стоит стабилизатор Q18 это LD1117A в корпусе SOT-223, с которого и идёт дежурка. На входе имеется 5V а на его выходе и занижается. Он рабочий его я проверил, а греется очень сильно. В его цепи КЗ на массу. Что он питает ещё кроме Ethernet-контроллера RTL8103EL ?? Думал RTL8103EL пробит, но оказался рабочий. Схемы нет.
Сообщение #2 От 22/12/2014 11:39 цитата
может и южник питать
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #3 От 22/12/2014 12:43 цитата
FRENK, Радиатор с юга сними и пощупай.
FRENK
Сообщение #4 От 22/12/2014 12:52 цитата
Южник стоит NH82801GB на какой вывод идёт питание?
ДОБАВЛЕНО 22/12/2014 14:10
Снял радиатор. Южник нагрелся. Ему кердык чтоли? хммм...
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #5 От 22/12/2014 13:34 цитата
FRENK писал:
Если так, то юм мертвец
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #6 От 22/12/2014 14:58 цитата
FRENK, прозвоните USB. Мульт, кодек не греются?
FRENK
Сообщение #7 От 24/12/2014 13:55 цитата
На USB нет замыканий. Мульт, кодек не греются
Sseries
Sseries
Сообщение #8 От 25/12/2014 09:35 цитата
FRENK меняй юг
Сообщение #9 От 25/12/2014 10:49 цитата
И смысл в этом по отношению к цене платы,хорошо если автор сам смогёт это сделать,а если кого-то просить то раза в 2 больше стоимости платы станет такой ремонт.Да и бояться эти юги перегрева-надо оборудование хорошее
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #10 От 25/12/2014 16:23 цитата
Если на данной плате хана ЮГУ её только на по... что менять , зачем?
Если только для личного интереса и ну можно потренироваться например. классно!
Скажу по честному выкень на XXL плату
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #11 От 26/12/2014 21:50 цитата
Я бы снял для начала мульт. это же намного проще. А если ничего не изменится
подал бы 3 v. от ЛБП или даже вашего БП на линию Vstb , запустив его принуди -
тельно . Ну что-бы увидеть - где горит ... подмигивание.Но все таки
радиатор на мост вернул-бы . недовольство, огорчение
Сообщение #12 От 27/12/2014 00:37 цитата
дядя Рома писал:
Ну нафига бред писать.
Юги дохнут от гавёных блоков питания.т.к. 3.3в с питателя идёт прямо на южник.Скинуть южник убедится в появлении напряжения и пустить на запчасти. упс!
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #13 От 27/12/2014 01:08 цитата
А нафига бред писать.Что ,дежурка не идет на мульт ? А как же он отрабатывает power-on? бяка
Сообщение #14 От 27/12/2014 09:51 цитата
Почитайте даташит на мульт тогда и поговорим,там расписано как это отрабатывается.Вам хуже небудет+теорию подучите смех
Lenchik
Lenchik
Сообщение #15 От 27/12/2014 10:09 цитата
дядя Рома писал:
А он никак и не отрабатывает. Автор нигде не написал что плата включается. Нагрев юга в дежурном режиме это приговор и южному мосту и плате.
Если вы не в курсе, часть южного моста запитана и в дежурном режиме.
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #16 От 27/12/2014 13:20 цитата
Ладно.Согласен .Был не прав. недовольство, огорчение
FRENK
Сообщение #17 От 28/12/2014 21:11 цитата
Конечно буду менять материнку. Такой паяльной станции всё равно нет.
HarrierLun
Сообщение #18 От 01/01/2015 00:54 цитата
У меня ASRock G31M-S .при превышении суммарного тока потребления (мышка-клава, всунуть флешку например) рубится и идёт в перезагрузку по кругу. Поставил плату usb в PCI слот,питаю мышку от неё, флешку и клавиатуру держит подключенными в портах usb на материнке, не рубит. Пользовался йотой и ещё небольшим устройством, и перегрузил как понял. Это мультик или южный мост? Транзисторы исправны.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #19 От 01/01/2015 09:21 цитата
HarrierLun, это как раз либо ключи, либо блок питания.
HarrierLun
Сообщение #20 От 01/01/2015 15:41 цитата
Был китай, щас уже втрой по счёту FSP, проверял сразу же после появления деффекта, вкручивал-подключал разные. Ключи расположенные на плате возле южного моста менял.
ДОБАВЛЕНО 01/01/2015 16:46
Не имея инфракрасной паяльной станции и особого навыка в ремонте материнок дальше трогать не стал.
(ходил по совету знакомого занимающегося ремонтом автомагнитол к одним чертям, кенту оного, хозяина шаражки,так те на вопросы о развязке питания usb -через что именно, не ответили-приноси на ремонт, там какой-то злой молодняк сидел, делал вид, что усердно проверяет резисторы на плате.)
ДОБАВЛЕНО 01/01/2015 16:50
вот тут если мышкой по фото слева от описания повозить лупа появляется, можно посмотреть на ключи.
http://www.asrock.com/mb/intel/g31m-s/
ДОБАВЛЕНО 01/01/2015 17:01
Помню менял только два ключа, причём выпаевымые вели себя на мультиметре нормально.
Может просадка у ключа какого под нагрузкой-не знаю.
