novoznik
Сложилась такая ситуация подключил я китайский блок питания чуть посвистывал к материнской платы Gigabyte GA-MA69G-S3H запустилось все норм на экране пишет якобы новый кпу настройте биос нажимаю перезагрузку черный экран с кнопки не выключаться ! после при втыкании провода в разетку автостарт и черный экран!
подключил на другую рабочую мать Asus M2V rev 101G изображение пошло перезагрузка и тот же автостарт и экран молчит! я так понял БП не исправен накрыл две матерники ! Замерил Бп тестором 5.1 и 11.88V и свистит!
Подскажи те что могло накрыться у обеих материнских платах? |
HardRom
| Есть ли у вас опыт ремонта МВ и БП? |
novoznik
есть просто в практике не была у меня такого случая ?
ДОБАВЛЕНО 19/03/2012 01:46
хочу сделать матери блок на запчасти разломал ! |
novoznik
| микросхема ITE сразу начинает греться, причем сильно! |
novoznik
70 градусов точно есть
it8712f-s
0631-kxs
zm1w84 L |
Sseries
Мультик (ITE ) меняй для начала если автостарт , хорошо если проблема только в нём а то может еше и мост , а с БП у тебя видимо что то не то ,проверяй его тщательней но только на не рабочих материнках  |
dima644
Morlock
Дежурное напряжение может палить мультики. Автостарт это прямое свидетельство того, что мультик ушёл в анус.
Вообще очень странно, что при наличие опыта (по заявлению ТСа) ремонта компьютерного железа, он просто тупо сжёг две матери, даже не померяв напряжение с БП. И свист это типа нормально раз китайский? Да?
Сдается мне что тут кто-то брешет.
Как вариант (вчера очередной починил) есть БП, которые при некоторых неисправностях сами начинают работать после подачи 220в на вход. |
