STING
DSL-2640U версия С4
http://www.dlink.ru/ru/products/3/1170_b.html
Ребята проблема этого модема заключается в следующем : Плохое качество передачи сигнала Wi-Fi Эта проблема на всех модемах именно этой модели Я читал отзывы , смотрел параметры модема , весьма не хорошего качества этот модем а именно не качество работы заключается в Wi-Fi . Можно ли сделать какую нибудь доработку модема что бы улучшить качество работы Wi-Fi ? Если ноут или планшет находится в той же комнате что и модем , то сеть Wi-Fi работает нормально а как только стоит перейти через две комнаты , то сеть пропадает ( перегородки кирпичные ) Ребята что можете посоветовать ? ( думаю что пере прошивки вряд ли поможет ... Может как то антенну доработать или рожденный ползать летать не будет ))) ? |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| STING писал: | | Ребята что можете посоветовать ? ( думаю что пере прошивки вряд ли поможет ... Может как то антенну доработать или рожденный ползать летать не будет ))) ? |
Посоветовать, к сожалению пока ничего не могу, так как не сталкивался с подобными проблемами. Но в теории - качество связи зависит от чувствительности приёмника и мощности передатчика. Прошивка здесь не при чём. |
Уважаю спецов
| Есть определенные стандарты сигнала мощности , а если усилить сигнал то в доме как в микроволновке будет, насоветовал бы я, лично у меня D-link 620 и никаких проблем,Пробивает сигнал через железобетон и пару кирпичных стен, они себя хорошо зарекомендовали, я не мало их поставил и нет проблем, легче пару точек доступа поставить в вашем случае все, ну и естественно скорость в пару мегабит хотя бы. |
STING
| Уважаю спецов писал: | | Есть определенные стандарты сигнала мощности , а если усилить сигнал то в доме как в микроволновке будет, насоветовал бы я, лично у меня D-link 620 и никаких проблем,Пробивает сигнал через железобетон и пару кирпичных стен, они себя хорошо зарекомендовали, я не мало их поставил и нет проблем, легче пару точек доступа поставить в вашем случае все, ну и естественно скорость в пару мегабит хотя бы. |
Это как пару точек ? Скорость у меня 5 мегабит |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| STING писал: |
Одна точка - это Wi-Fi роутер (вместо встроенного в модем), а вторая ваш ноутбук. |
Уважаю спецов
| Дополнительные антенны, размером с пачку сигарет, ставиш где сигнал слабеет или вообще пропадает и проводом соединяеш с роутэром через LAN и все, У меня скорость 12 мегабит. |
