Блок питания chieftec gps 550 ab a
Mcfeetroy
Сообщение #1 От 19/02/2023 22:24 цитата
Блок питания чифтек 550 ватт.нет старта.только дежурка(tny268pn) и PSon(DWA107n181)/на высоковольтном конденсаторе 270 вольт.на микросхеме UC2(3845B) нет напряжения vcc/на микросхеме UC1 также нет vcc/транзистор q901 очень греется .около 90 градусов.(рабочий усиление 144)/Помогите пожалуйста
ДОБАВЛЕНО 19/02/2023 22:26
https://sector.biz.ua/docs/power_supply_schemes_4/GPS-550AB-A_1.jpg
HardRom
HardRom
Сообщение #2 От 20/02/2023 14:17 цитата
Вероятнее всего, микросхема UC1 или UC2 сгорела, и просаживает напряжения VCC с Q901. Отпаивайте, по очереди, вывод VCC на UC1, проверьте напряжение на UC2, затем наоборот.
Предупреждение! Соблюдайте технику электробезопасности. В работающем блоке питания, на входной емкости, напряжение достигает 385 вольт. Не паяйте и не трогайте ничего пальцами под напряжением. Уберите со стола весь металлический инструмент. Входное напряжение всегда подавайте только через предохранитель, сколько бы их не сгорело. Измерения напряжений, в первичной части блока питания, делайте относительно минуса входной емкости.
Mcfeetroy
Сообщение #3 От 20/02/2023 20:17 цитата
HardRom писал:
Верно.Кз есть. Отпаял q901 подал на коллектор + и минус на общий .1 вольт 1 ампер .потребление 0.03А
Взял тепловизор на суббмодуле греется диод D11
выпаял диод(диод не пробит).замерял на контактах сопротивление на первом кОм на втором 2 Ом.подал 1 вольт потребление 0.56А.кз на UCC3818n по линии Vcc
Искал такие контроллеры PFC и нашел UC3854n.родной 3818 в продаже нет.
Попробую заказать и заменить. По выводам подходит
Я все делаю через лампу на 25 ватт и емкость конденсатора уменьшаю до 47мкф
https://ibb.co/BnDvC4C
Попробую заменить отпишусь.
Mcfeetroy
Сообщение #4 От 25/02/2023 18:29 цитата
Спасибо.Все заработало как нужно.
еще добавлю Pg (серый провод не подымалось напряжение)осцилом смотрел импульс есть но напряжение 0.036в
решил это уменьшением сопративления резистора R607 с 1 кОм до 15 Ом
тема закрыта
skory
Сообщение #5 От 26/02/2023 01:13 цитата
Mcfeetroy писал:
тема закрыта
Категорически нельзя уменьшать сопротивление резистора.
Надо искать причину отсутствия сигнала PG.
Для начала проверить элементы цепи формирования сигнала PGI .
Mcfeetroy
Сообщение #6 От 26/02/2023 19:43 цитата
skory писал:
Mcfeetroy писал:
тема закрыта
Немного не понятно.Почему нельзя?С резистора R607 на pgo и резистор r707 выходило 0.036в(это мало)
уменьшив сопротивление r607 доднял напряжение
форма сигнала такая сейчас
https://fex.net/ru/s/abmpxrm
Напряжение PG 3.6 на включеном блоке.материнская плата включается и выключается с кнопки
skory
Сообщение #7 От 27/02/2023 12:08 цитата
Mcfeetroy писал:
Cигнал PG высокого уровня означает, что выходные напряжения блока питания в норме.
И наоборот. Если PG низкого уровня, как в твоём блоке, то это означает, что выходные напряжения не в норме.
В этом случае необходимо найти причину, а не заниматься обманом. Хорошо бы и с законом Ома ознакомится.
Изменение сопротивления резистора наверняка привело к выгоранию выходного транзистора в микросхеме супервизора.
Заменив микросхему корректора мощности, ты хоть убедился что он заработал?
Mcfeetroy писал:
Какой импульс? Power Good логический сигнал.
Mcfeetroy
Сообщение #8 От 03/03/2023 17:33 цитата
skory писал:
Mcfeetroy писал:
Mcfeetroy писал:
Да я с Вами согласен.НО супервизор только с китая заказывать по месту его нет((
Корректор мощности заработал. На высоковольтном конденсаторе 365в
Выходные напряжения в норме 12.3в 5.1в 3.3в
PG Высокий логический уровень 3,6(включен блок крутит пк) 0 выключен
agro.pricepi.su
Сообщение #9 От 22/03/2023 13:09 цитата
Да китайский сколько пробывал поять не на долго хватает
ADZX1970
Сообщение #10 От 31/03/2023 15:45 цитата
Извиняюсь! Влез в Ваш разговор.
Тоже есть Чифтек БП.
Давно уже написал тут на форуме. Тема была название - БП Chieftec GPS-620AB-A 620W. Пляшет дежурное +5VSB. Ссылку на свой пост не оставил.
Контора Чифтека отказалась чинить свой товар. Ответили, что сменились типа хозяева , а что ранее было - трава не расти! Коротко - при закорачивании ПС-он. плясала дежурка от 3 до 7-8-9 вольт на х.х. Проваляся он у меня лет 8 наверно. Решил все-же попробовать. Работает!!! При малейшей нагрузке ( ненужный ХДД ) - дежурка четко встает на 5вольт. То ли схемотехника такая у него , то ли чего? Сейчас бывает работает и по трое суток. Ну просто в другой комнатухе- забывавю выключать. И ничего! Норм! Тут ранее писали- нельзя включать. Ну работает без проблем!
Состав моего просто перечислю:
PS222S
FQP3N90 900V N-Channel MOSFET
AAHBQ - DIP корпус ( по три ноги с каждой стороны ) SMD-корпус. Так написано было на корпусе.
CM6800G
21N60
Ну и прочее!
Ну так к слову! Прошу простить!
HardRom
HardRom
Сообщение #11 От 03/04/2023 11:45 цитата
Заведите отдельную тему. К этой, неисправность не имеет отношение. Укажите микросхему дежурки.
