БП FSP ATX450N шумит без нагрузки.
Ferdinand
Сообщение #1 От 17/12/2013 02:44 цитата
Начал шуметь после чистки от пыли. Звук напоминает дуалап модем на 56к улыбка . Появляется исключительно без нагрузки на процессор, при 20% нагрузки ( на проц) становится тише, при 50% полностью исчезает. Напряжение на свободном молексе 5v - 5.21, на 12v - 12.51. Вспухшие конденсаторы отсутствуют.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #2 От 17/12/2013 03:06 цитата
Ferdinand, смазывать вентилятор пробовал?
ДОБАВЛЕНО 17 Декабрь 2013, 02:08
Или это ТПИ шумит?
Сергей92
Сергей92
Сообщение #3 От 17/12/2013 03:17 цитата
Сердечники все целы? Не шатаются?
Ferdinand
Сообщение #4 От 17/12/2013 03:46 цитата
igor.phoenix писал:
Это шутка ?
Записал на диктофон, и залил запись звука на файлообменник, на ютюб не получилось.
[url=http://my-files.ru/ogi2.Запись_0002.wav]http://my-files.ru/ogi2.Запись_0002.wav[/url]
При прослушивании оставить только высокие частоты, иначе не слышно.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #5 От 17/12/2013 04:40 цитата
Ferdinand писал:
Прикольно. Напоминает загрузку программы с магнитной ленты на старом ПК. улыбка
Попробуй пластмассовой отвёрткой прижимать сердечники трансформаторов и дросселя.
Как и чем чистил?
Ferdinand
Сообщение #6 От 17/12/2013 06:16 цитата
Попробовал по прижимать эффекта ноль. Звук очень высокий и абсолютно непонятно откуда он исходит. Также остановил загрузку клавишей F8, думал может громче станет - вообще тишина. В безопасном режиме - очень тихо и очень редко.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #7 От 17/12/2013 06:33 цитата
Мне попадались плёночные конденсаторы, в которых проявлялся микрофонный эффект.
Стучишь по нему, а он меняет свои характеристики от вибрации.
Может в этом случае нечто подобное, но наоборот?
Электролит, в принципе, деталь намоточная, там обкладки в рулон смотаны.
Теоретически, при размотке, может вибрировать как мембрана при зарядно-разрядных процессах.
Но я склоняюсь к тому, что это всё таки дроссели, хотя звук для них не характерный. хммм...
Точно БП, не материнка? хммм...
ДОБАВЛЕНО 17 Декабрь 2013, 05:36
Опять таки, когда блок тарахтит, постукивай по электролитам.
Может стукнешь по негодяю, а он и замолкнет, тогда остаётся только поменять.
Ferdinand
Сообщение #8 От 17/12/2013 07:47 цитата
Точно он, потому что уже лежит сверху системника. Сначала грешил на винт, потом мать, достал БП и понял кто виноват. Стучал по всему, бил БПшником по системнику гы-гы - ноль.
Тут мне в голову пришла мысль - надо вытащить видяшку и запустить на встроенной. Сделал и уже 15 минут тишина. Ничего не понимаю..
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #9 От 17/12/2013 08:04 цитата
Ferdinand, поставь обратно, поймёшь.
А вообще, да, муть какая то. гы-гы
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #10 От 17/12/2013 09:17 цитата
Я потом почитаю. Вы тут как-то без меня пока беседуйте. А побёг за куревом. смех
Ferdinand
Сообщение #11 От 17/12/2013 09:36 цитата
Morlock Да без проблем улыбка . Ведь после установки видеокарты всё вернулось на круги своя. Уже докинул винчестеров, как они стояли, думал может перекос какой. А начиналось всё с того что я решил перекинуть своё железо в другой блок. Разобрал, вычистил, переставил и поехало рёв в три ручья .
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #12 От 17/12/2013 09:37 цитата
Шо тишина? смех
igor.phoenix писал:
Никакая это не муть. Обычный поющий ТПИ. Суть вещей такова, что частота определяется нагрузкой: чем больше нагрузка - тем выше частота. Чем мощнее БП, тем ниже частота у него в простое, а это выглядит как модемное пение. Некоторые Хиперы пели от повозней мышки. А вот дай такому БП нагрузку от 100Вт по девайсу и уже на ультразвук переходит, а там ухо не слышит.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2013 08:39
НО!!! ФэСэПэ - они тупые, у них хитростей нет, там стоит деревянный ШИМ. Скорее всего ВНЕЗАПНО надо дежурку причесать и пропадёт писк.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #13 От 17/12/2013 09:49 цитата
А вы попробуйте без монитора но с видеокартой. Видеокарта то небось редеон? Можно еще колонки акустические выключить совсем.
Ferdinand
Сообщение #14 От 17/12/2013 11:05 цитата
Lenchik писал:
Да радеон 6670 асусовский, попробовал как вы сказали, всё осталось по прежнему.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #15 От 17/12/2013 11:15 цитата
Редеоны какие то странные помехи создают в такт с изображением. Эти помехи везде лезут. Бывает даже скролинг прокручиваешь документ, а оно в такт строкам посвистывает. Может конденсаторы в блоке питания на выходе поменять.
Еще некоторые жесткие диски свистят. И похоже не сами, а вызывают свист блока питания. Но жестькие диски вы вроде как отключали.
Zetron
Сообщение #16 От 17/12/2013 12:24 цитата
был FSP-450 тоже светел ,я вот конденсаторы новые поставил и все в порядке и звуков нету у меня .
ДОБАВЛЕНО 17/12/2013 13:27
что-то FSP последние время не очень . Поставил людям новый ,а потом через 2 года они опять , такая история .
