Проблема с GA-EP43-S3L,вкл и выкл каждые 2-3 сек.Решено
Sseries
Sseries
Сообщение #1 От 06/05/2012 18:21 цитата
Досталась в ремонт материнская плату GA-EP43-S3L с диагнозом не работает ,поставил проц Intel Celeron 2.80GHz,память DDRII 512mb,800, БП Microlab M-ATX-420W,всё что поставил всё практически новое да ко всему прочему еше проверено на всякий случай ,материнка всё это поддерживает .Всё собрал вкл ,материнка вкл и через 2-4 сек выкл и так по кругу ,сразу первая пришла мысль что проблема в биосе ,снимаю оба и шью ,предварительно скачав с сайта производителя ,ставлю флешки на место в предчувствие что проблема решена ,вкл и опять те же "грабли , каждые 2-3 сек ,вкл и выкл , как сами понимаете за такое время ничего не нагревается , всё трогал на предмет перегрева , плата осмотрена на предмет сгоревших или потемневших деталей , всё в состоянии нового , но когда я случайно откл доп питание проца +12V и вкл то материнка вкл нормально и перезагрузки нет , потом я снял проц и вкл доп питание проца +12 V то и тут она нормально вкл и перезагрузки нет , в таком состоянии тоже ничего не греется , мосты холодные ,сигнальные линии тоже прозванивал на всякий случай ,куда копать господа хорошие ? рёв в три ручья
alex12rus
alex12rus
Сообщение #2 От 06/05/2012 22:59 цитата
Плохо смотрел, Intel Celeron D 2.8GHz твоей платой не поддерживается!
http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=2848
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 От 07/05/2012 02:48 цитата
Celeron D 336 поддерживается. И 335й тоже.
Что с питаниями? Не с БП, а на матери!
ДОБАВЛЕНО 07/05/2012 01:50
Sseries писал:
Для начала полное название проца!
Потом озвучь напряжение после дросселей VRM.
alex12rus
alex12rus
Сообщение #4 От 07/05/2012 07:11 цитата
Morelock писал:
Sseries писал:
Данные из таблицы поддерживаемых процессоров - N/A (not available) то есть не поддерживается. Prescottы вообще этой мамкой не поддерживаются.
Intel Celeron D 336 2.80GHz 256KB Prescott 90nm E0 84W 533 N/A
Intel Celeron D 335J 2.80GHz 256KB Prescott 90nm E0 84W 533 N/A
Intel Celeron D 331 2.66GHz 256KB Prescott 90nm E0 84W 533 N/A
Intel Celeron D 330J 2.66GHz 256KB Prescott 90nm E0 84W 533 N/A
Sseries
Sseries
Сообщение #5 От 07/05/2012 08:23 цитата
Прошу извинения ребята ,подвело зрение (дальнозоркость,очки оставил на работе )и конечно невнимательность моя ,можно было посмотреть через увелич.стекло , поставил Intel Core 2Duo E6300,1866MHz,Conroe-2M b и всё запустилось и заработало , Спасибо Morelock ,alex12rus
