Ремонт ибп AC FUSE T4A
IGOR.
Сообщение #1 От 28/01/2014 14:53 цитата
Посоветуйте с чего начать ремонт бесперебойника AC FUSE T4A?Он исправно работал,полгода,потом остался на два-три месяца без компа,и вроде был отключен от сети.Теперь держит 3-5сек после обестачивания и глохнет.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #2 От 28/01/2014 16:38 цитата
IGOR., а проверить/заменить аккум слабо?
IGOR.
Сообщение #3 От 28/01/2014 21:59 цитата
Я надеюсь что это не батарейка,заменить проще всего.Может калибровка поможет,подскажите как эффективнее это сделать?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #4 От 28/01/2014 22:33 цитата
Лучший эффект дает визит к мастеру. А здесь не битва экстрасенсов, чтобы гадать, какое же напряжение на вашей банке? Или вы Правил не читали? Не будет замеров, тема уйдет в мусорку. Вам предупреждение!
anatdelakrus
Сообщение #5 От 28/01/2014 23:27 цитата
Этот бесовский девайс показывает тебе, что пора менять батарею. У самого на работе с десяток таковых... и действительно тему можно в мусорку. любой админ тебе скажет, что при таких симптомах нужно заменить батарею.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #6 От 29/01/2014 10:25 цитата
Там необслуживаемый гелевый аккумулятор. Если сдох, то его уже не подымешь.
IGOR.
Сообщение #7 От 31/01/2014 06:29 цитата
gonzo писал:
12.3V на полностью разряженном,значит с ним все ок?Но там нет напряжения на контактах к акуму.Может защита от холостого хода в трансформаторе?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #8 От 31/01/2014 10:49 цитата
это мало, почитай на самом акб сколько должно быть при циклическом использовании и при "редком"
Обычно 14,6~15.0 и 13.5~13.8 соответственно.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #9 От 31/01/2014 12:38 цитата
Ну и шо ему сказать? грубость Три дня мерял напругу на аккуме, неизвестной модели и типа, а сейчас пытается оживить его калибровкой? Закрыл я это интеллектуальное бессилие.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #10 От 31/01/2014 14:10 цитата
не надо, автор ответить не сможет подмигивание
