GA-8pemt4 и ОЗУ
Mustcake
Mustcake
Сообщение #1 От 30/10/2011 09:38 цитата
Здравствуйте.
Объясните пожалуйста далекому от этого человеку...
У меня комп с материнкой GA-8pemt4.
Память:
DDR 266 / 333 (PC2100 / 2700) 184 pin (2.5v)
Стоят две планки памяти по 256 мб:
DIMM1: A-Data 256 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 МГц) (2.5-4-4-7 @ 166 МГц)
DIMM2 256 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 МГц) (2.5-4-4-7 @ 166 МГц)
Хочу убрать эти две планки и поставить одну на 1гб.
Планка на 1гб еще не куплена. Но имеется в продаже. На ней написано что-то типа DIMM 400MHz.
Исходя из выше сказанного,будет ли планка на 1гб работать на моей материнке на всю частоту?
Просто читал,что если материнка держит частоту меньшую,чем ОЗУ,то ОЗУ будет также работать на пониженной частоте(т.е. на той,которую поддерживает материнка). А в цифрах частот пока что не разбираюсь.
Так стоит брать или нет?
П.С. Компу 7 лет,поэтому все еще балуюсь с DDR,а новый комп будет только к лету.
TE
Сообщение #2 От 30/10/2011 10:48 цитата
Зайти на сайт Гигабайта и посмотреть поддерживаемую память по материнке GA-8PEMT4. Только 266/333 МГц
Mustcake
Mustcake
Сообщение #3 От 30/10/2011 13:59 цитата
TE писал:
Там я уже был.
Т.е. если я поставлю 1гб на 400мгц-он будет работать на 333 мгц?
И фатальна ли разница между 333 и 400мгц?
южный
Коммунист
южный
Сообщение #4 От 30/10/2011 14:09 цитата
Да будет работать, только на более низкой частоте, которую поддерживает материнка.
Mustcake
Mustcake
Сообщение #5 От 30/10/2011 15:42 цитата
"TE" и "южный"-спасибо за помощь.
