Kserv
Сдох сей контроллер по видимому, так как иногда он не определяет HDD вообще, иногда просто зависает спонтанно. Работает только secondary и с 40-дорожечным шлейфом с UDMA ни как не хочет определять.
При осмотре в первый раз нашел поврежденным шлейф к винчестеру замыкающий на массу, вероятно это и стало причиной выхода из строя IDE контроллера или частичной его порче.
Ну и вопрос соттветственно: подлежит ли оно ремонту, или может сообразить PCI-RAID контроллер и вообще какие у кого соображения, (про выкинуть просьба не предлагать ) |
MICHAIL
| SIO заменить,см доку по мамам,что это есть такое. |
OlegБ
Kserv,
а как это этот контроллер обзывается?? |
Jurgen
| Купи IDE контролер подключаемый к PCI слоту. |
MICHAIL
Ну и че вы тута насоветовали? Как он грузиться будет с PCI , не прогрузив ДРОВА В СИСТЕМУ ДЛЯ PCI RAID ?
Я-ж написал, что надо проверить в первую очередь. |
gonzo
Винтокрут
У i845 очень слабый южный мост, часто дохнет, а при таком замыкании как произошло у Вас - и подавно...
Пока он не догорел окончательно, можно попробовать отключить его в БИОСе и поставить PCI IDE контроллер, они ведь бывают и не RAID , например: http://www.verbatim.com.au/products.cfm?productID=KW571A |
