Сгорел транзистор в SOCKET 754
Semegen
Сообщение #1 От 26/01/2012 22:25 цитата
Помогите сгорел транзистор ( 4500М 522434)в материнской плате SOCKET 754, каким другим можно заменить етот транзистор????
ДОБАВЛЕНО 26/01/2012 23:41
нет такого на рынке,надо альтернативу искать
TE
Сообщение #2 От 26/01/2012 23:21 цитата
IRF7319 или IRF7389 надеюсь найдутся?
Semegen
Сообщение #3 От 26/01/2012 23:34 цитата
они подойдут да???
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 27/01/2012 00:11 цитата
КАК он мог прогореть в ТОМ месте?
Больше похоже на обозначение 1-го вывода.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 От 27/01/2012 08:49 цитата
Это вроде сборка из двух транзисторов. Посмотрите на пустое место рядом.
Semegen
Сообщение #6 От 27/01/2012 09:01 цитата
Да ето сборка двух транзисторов,а пустое место причем??? И какой точно транзистор???
ДОБАВЛЕНО 27/01/2012 10:03
Yuritsh писал:
А криво всунули память!!!!!!!!!!!
Michael666
Michael666
Сообщение #7 От 27/01/2012 16:04 цитата
Semegen, apm4500 Про аналоги тебе уже любезно сказал TE выше - перечитай , если незаметил .
Sseries
Sseries
Сообщение #8 От 27/01/2012 16:12 цитата
На неделе попала материнка ASUS P4V8X-MX дак повреждение на 4500 один в один как на материнки у Semegen ,кое как нашел , так как в этом месте ключ ,сразу и не разглядишь
Semegen
Сообщение #9 От 28/01/2012 11:29 цитата
перепаял не работает!!!
Sseries
Sseries
Сообщение #10 От 28/01/2012 14:18 цитата
Semegen не переживай ты не одинок у меня после замены 4500 тоже не работает материнкаASUS P4V8X-MX , вкл но не стратует ,все напруги у меня в норме,биос шит , склоняюсь что убит север
Semegen напряжения у тебя все в норме ?
