ИгорьG
Проблемы со звуком. звуковая встроенная. Идет прерывестый, иногда нормальный но глухой с фоном звук. Особенно когда с сидирома читает. Но в принципе пробовал и на жесткий диск скидывать все равно также. При проверке директ х все в норме, музыка с компа идет нормально. что может быть? |
TE
С жесткого и CD дисков глухой с фоном звук, а музыка с компа идет нормально - это как понимать? |
ИгорьG
сам не знаю как понимать, с некоторыми дисками все хорошо (редко). может драйвера какие поменять? |
m.ix
Master Mixa
ИгорьG, Есть WAV есть MP3
А есть кодеки.
Так что уточни свою прблему!
И ещё смени а не обнови драйвера на звук. |
ИгорьG
m.ix писал: | ИгорьG, Есть WAV есть MP3
А есть кодеки.
Музыка, то есть MP3 и WAV Идет нормально, точнее пошло, когда я почистил компьютер.. Не идут именно фильмы. Видео нормально, а звук тормозиться, прерывистый. Драйвер нашел, заменил но проблема осталась. Звук в формате АС 3 конкретно не идет. Прерывистый. |
ИгорьG
Вспомнил, что у меня еще установлена Хр Рро русская, там все отлично идет, значит дело в винде. Где то что не так при установке пошло. |
m.ix
Master Mixa
