БП Thermaltake w0105 700Вт
На страницу 1, 2, 3  След.
ariecden
Сообщение #1 от 23/06/2013 14:18 цитата
С начала проблема БП не проявлялаь. Сперва он спалил мать и работал дальше. Потом вторую и запустился через сутки сам. До этого при включении просто дёргал кулерами и всё. Когда он спалил 3-ю мать он ушёл в себя=) Сейчас при попытке включения дёргает кулером и около трансформатор цокает. Проверил ВСЕ диоды( шоттки на выходе тоже), ВСЕ полевики в холодной и горячей частях. дежурка впорядке.5В есть и ПС_он есть 3В. куда дальше смотреть хз. собран на cm6008 и PS223. осциллом ничего не смотрел. не знаю куда тыкаться=) Может кто поможет?
на электролите 390мкф 400В почемуто 290В....вроде должно быть более 350В
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 23/06/2013 14:23 цитата
ariecden писал:
Может выскажусь цинично - на кой хрен такой БП, ежели он спалил три материнки, а не проще было б БП заменить?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 от 23/06/2013 14:35 цитата
Я не стану циничнно высказываться, но предположу, что ТС сказочный фэйспалм.
Как можно после того как БП спалил мать, продолжать его использовать, при этом спалив по очереди ещё две?
Ну вот каким имбецилом надо для этого быть?
Схема с СМ6800 и PS232 (разница в количестве контролируемых 12в линий) в моей прибитой теме, на первой странице. Хотите - разбирайтесь. Но думаю толку будет мало.
ariecden
Сообщение #4 от 23/06/2013 14:37 цитата
я же написал что после сгорания матери БП работал! и после второй тоже! тем много перечитал и даже были с такими же симптомами. но всё не то.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #5 от 23/06/2013 15:06 цитата
ariecden, могу предложить несколько 100% рабочих материнок, недорого подмигивание
Zetron
Сообщение #6 от 23/06/2013 15:17 цитата
улыбка по симтомам предзапуск не работает итд ... проверь кондеры но 10 мф 50 вольт ,или похожие на эти .
serega-64
serega-64
Сообщение #7 от 23/06/2013 15:17 цитата
gonzo писал:
Ага, а на БПшнике ентом звезды рисовать, как на истребителе в Великую Вторую! смех
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #8 от 23/06/2013 15:21 цитата
serega-64, стопудово смех
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 от 23/06/2013 15:37 цитата
Материнки горят очень часто от неисправной дежурки. Поменять все электролиты в дежурке. Но возможно уже не поможет, основной блок питания тоже сгорел. ШИМ контроллер например умер от повышенного напряжения питания.
Почему то супрессоры не ставят на дежурное питание. Лишними они там не были бы.
ariecden
Сообщение #10 от 23/06/2013 15:38 цитата
матери менял по гарантии=)))в юльмарте)
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #11 от 23/06/2013 16:01 цитата
ariecden писал:
надо им отписать, чтобы приехали к вам с выяснением причин с какой стати вы палили им матери, а потом меняли как нерабочие.
Думаю у них найдётся местный любитель повыяснять подмигивание
Такие как вы называются вредители: упорото жгут новые девайсы, а потом не понимают за что им бьют лицо.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2013 16:04
Lenchik писал:
Всё верно, но вот СМ6800 очень правильно запитана - там стоит, как правило, собственный стаб на 15в.
Так что осталось только сделать дежурку. Емкостя вряд ли, скорее Тлка. Но емкостя выкосить первое дело.
Сообщение Администрации :
Внимание!Парни, давайте оставим тему пока без коментариев, пока ТС не начнёт что-либо измерять.
Morlock
ariecden
Сообщение #12 от 23/06/2013 17:52 цитата
во вторник закуплю кондёры. поменяю и отпишусь. а дежурка ведь работает. 5вольт и ПС_он 3Вольта тоже есть.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #13 от 23/06/2013 18:01 цитата
ariecden, перед проведением ремонтных работ, настоятельно рекомендую прочитать "Важную" тему по ремонту БП от Morlock !
Lenchik
Lenchik
Сообщение #14 от 23/06/2013 18:18 цитата
ariecden, осциллографом ваши 5 вольт надо бы померить и под небольшой нагрузкой. При этом на входе напряжение покрутить примерно от 200 до 240 вольт.
Ну и как вариант возможна периодическая неисправность.
ariecden
Сообщение #15 от 24/06/2013 19:11 цитата
осциллом померяю. а вот напругу на входе как регулировать? там же автоматический выбор напруги
Lenchik
Lenchik
Сообщение #16 от 24/06/2013 19:20 цитата
А вот бывают такие БП которые при 220 с грехом пополам стабилизируют 5 вольт дежурки, а при 240 уже не справляются.
Там наверное корректор мощности. Но насколько хорошо он работает еще неизвестно.
ariecden
Сообщение #17 от 21/07/2013 14:02 цитата
5 вольт померял осцилом. всё ровно без шумихи под нагрузкой 1А. пробовал ещё с резиком на 0,75 ом 10Вт, но проседает до 3,5В с током 4А. с шима нет импульса на открытие транзюков. если я правильно понял у cm6800 это 11 или 12 вывод...обвязку шима проверил полностью всю! всё соответствует своему номиналу. кроме смд кондёров-у меня тестер от 4нф берёт. там может меньше ёмкость стоит..
ДОБАВЛЕНО 21/07/2013 15:03
в горячей части 390мкф*400В менял на новый и один хрен там 270В. вроде должно быть больше.куда дальше копать?)
ariecden
Сообщение #18 от 21/07/2013 14:57 цитата
улыбка
ariecden
Сообщение #19 от 21/07/2013 15:42 цитата
уже заказал новый БП, но решил помучиться с этим)
ariecden
Сообщение #20 от 22/07/2013 21:20 цитата
___________________________________________________________________________
ДОБАВЛЕНО 22/07/2013 22:26
после долгих мучений нашёл неисправный смд транзюк заменил на такой же рабочий. БП стал запускаться. На холостых: 12В-12,6; 5В-5,4; 3,3В-3,6В. дежурка 5В; ПС_ОН=2,9В. под нагрузкой 12В-11,9; 5В-5,0; 3,3В-хз))
ДОБАВЛЕНО 22/07/2013 22:28
на полевике перед трансформатором есть импульсы)
ДОБАВЛЕНО 22/07/2013 22:31
вот пульсации по 12 вольтам и 5 вольтам
ДОБАВЛЕНО 22/07/2013 22:32
вопрос! всё ли нормально? можно подключать на нормальную нагрузку? я всё это пробовал на старом компе пень4 2,8ггц и 2 винча
ДОБАВЛЕНО 22/07/2013 22:39
да! и при всём этом на кондёре 390мкф*450В напруга в 180В. когда выключен 270В. на холостых 320В
