БП Thermaltake w0105 700Вт | |||||||
| ariecden 23/06/2013 14:18 |
С начала проблема БП не проявлялаь. Сперва он спалил мать и работал дальше. Потом вторую и запустился через сутки сам. До этого при включении просто дёргал кулерами и всё. Когда он спалил 3-ю мать он ушёл в себя=) Сейчас при попытке включения дёргает кулером и около трансформатор цокает. Проверил ВСЕ диоды( шоттки на выходе тоже), ВСЕ полевики в холодной и горячей частях. дежурка впорядке.5В есть и ПС_он есть 3В. куда дальше смотреть хз. собран на cm6008 и PS223. осциллом ничего не смотрел. не знаю куда тыкаться=) Может кто поможет?
на электролите 390мкф 400В почемуто 290В....вроде должно быть более 350В |
| serega-64 23/06/2013 14:23 |
Может выскажусь цинично - на кой хрен такой БП, ежели он спалил три материнки, а не проще было б БП заменить? |
| Morlock 23/06/2013 14:35 |
Я не стану циничнно высказываться, но предположу, что ТС сказочный фэйспалм.
Как можно после того как БП спалил мать, продолжать его использовать, при этом спалив по очереди ещё две? Ну вот каким имбецилом надо для этого быть? Схема с СМ6800 и PS232 (разница в количестве контролируемых 12в линий) в моей прибитой теме, на первой странице. Хотите - разбирайтесь. Но думаю толку будет мало. |
| ariecden 23/06/2013 14:37 |
я же написал что после сгорания матери БП работал! и после второй тоже! тем много перечитал и даже были с такими же симптомами. но всё не то. |
| gonzo 23/06/2013 15:06 |
ariecden, могу предложить несколько 100% рабочих материнок, недорого ![]() |
| Zetron 23/06/2013 15:17 |
по симтомам предзапуск не работает итд ... проверь кондеры но 10 мф 50 вольт ,или похожие на эти . |
| serega-64 23/06/2013 15:17 |
Ага, а на БПшнике ентом звезды рисовать, как на истребителе в Великую Вторую! ![]() |
| gonzo 23/06/2013 15:21 |
serega-64, ![]() |
| Lenchik 23/06/2013 15:37 |
Материнки горят очень часто от неисправной дежурки. Поменять все электролиты в дежурке. Но возможно уже не поможет, основной блок питания тоже сгорел. ШИМ контроллер например умер от повышенного напряжения питания.
Почему то супрессоры не ставят на дежурное питание. Лишними они там не были бы. |
| ariecden 23/06/2013 15:38 |
матери менял по гарантии=)))в юльмарте) |
| Morlock 23/06/2013 16:01 |
надо им отписать, чтобы приехали к вам с выяснением причин с какой стати вы палили им матери, а потом меняли как нерабочие. Думаю у них найдётся местный любитель повыяснять
Такие как вы называются вредители: упорото жгут новые девайсы, а потом не понимают за что им бьют лицо. ДОБАВЛЕНО 23/06/2013 16:04
Всё верно, но вот СМ6800 очень правильно запитана - там стоит, как правило, собственный стаб на 15в. Так что осталось только сделать дежурку. Емкостя вряд ли, скорее Тлка. Но емкостя выкосить первое дело.
| ariecden 23/06/2013 17:52 |
во вторник закуплю кондёры. поменяю и отпишусь. а дежурка ведь работает. 5вольт и ПС_он 3Вольта тоже есть. |
| gonzo 23/06/2013 18:01 |
ariecden, перед проведением ремонтных работ, настоятельно рекомендую прочитать "Важную" тему по ремонту БП от Morlock ! |
| Lenchik 23/06/2013 18:18 |
ariecden, осциллографом ваши 5 вольт надо бы померить и под небольшой нагрузкой. При этом на входе напряжение покрутить примерно от 200 до 240 вольт.
Ну и как вариант возможна периодическая неисправность. |
| ariecden 24/06/2013 19:11 |
осциллом померяю. а вот напругу на входе как регулировать? там же автоматический выбор напруги |
| Lenchik 24/06/2013 19:20 |
А вот бывают такие БП которые при 220 с грехом пополам стабилизируют 5 вольт дежурки, а при 240 уже не справляются.
Там наверное корректор мощности. Но насколько хорошо он работает еще неизвестно. |
| ariecden 21/07/2013 14:02 |
5 вольт померял осцилом. всё ровно без шумихи под нагрузкой 1А. пробовал ещё с резиком на 0,75 ом 10Вт, но проседает до 3,5В с током 4А. с шима нет импульса на открытие транзюков. если я правильно понял у cm6800 это 11 или 12 вывод...обвязку шима проверил полностью всю! всё соответствует своему номиналу. кроме смд кондёров-у меня тестер от 4нф берёт. там может меньше ёмкость стоит..
ДОБАВЛЕНО 21/07/2013 15:03 в горячей части 390мкф*400В менял на новый и один хрен там 270В. вроде должно быть больше.куда дальше копать?) |
| ariecden 21/07/2013 14:57 |
| ariecden 21/07/2013 15:42 |
уже заказал новый БП, но решил помучиться с этим) |
| ariecden 22/07/2013 21:20 |
___________________________________________________________________________
ДОБАВЛЕНО 22/07/2013 22:26 после долгих мучений нашёл неисправный смд транзюк ДОБАВЛЕНО 22/07/2013 22:28 на полевике перед трансформатором есть импульсы) ДОБАВЛЕНО 22/07/2013 22:31 вот пульсации по 12 вольтам ДОБАВЛЕНО 22/07/2013 22:32 вопрос! всё ли нормально? можно подключать на нормальную нагрузку? я всё это пробовал на старом компе пень4 2,8ггц и 2 винча ДОБАВЛЕНО 22/07/2013 22:39 да! и при всём этом на кондёре 390мкф*450В напруга в 180В. когда выключен 270В. на холостых 320В |
| ariecden 23/07/2013 18:34 |
может ещё заменить фильтрующие кондёры? |
| Morlock 23/07/2013 19:37 |
Честно говоря я никогда БП не ремонтировал с помощью осла. Поэтому по импульсам ничего не могу сказать.
НО!!! Хотелось бы узнать чем меряли напряжение? Ибо при 220в входящих на сетевых банках не может быть 180в, а уж тем паче не может быть 320 при активном PFC. Померяйте ESR конденсатора - скорее всего обрыв. ДОБАВЛЕНО 23/07/2013 19:46
Скорее всего да чем нет, но не кондёры, а кондёр. И не по выходу, а по входу. Вот то который 390х450. ДОБАВЛЕНО 23/07/2013 19:49 Не сразу увидел что он меняный... Тогда опять вопрос по поводу инструментов измерения. У меня была как-то не совсем рабочая 6800. БП под нагрузкой начинал дико сюрчать по PFC и отключался. |
| ariecden 23/07/2013 20:42 |
из приборов это осцил С1-220; мультик-Mastech MY63 и тестер-пинцет VA503. мерял на банке мультиметром. когда БП в простое и вадаёт дежурку, то на банке 270вольт. при запуске с нагрузкой на банке опускается до 180. меня это тоже настараживает. просто не знаю куда дальше кокать и из-за чего это может быть....надоб наверно посмареть что с 12 ноги CM6800 выходит...может и правда беда в ней...
ДОБАВЛЕНО 23/07/2013 21:50 в сети 210вольт. на выпрям. мост тоже 210 приходит. с него 270. может он при включении с нагрузкой мозги делает? ДОБАВЛЕНО 23/07/2013 22:04 питание на 13 ноге 14,6В. с 12 ноги 4,8В |
| Morlock 24/07/2013 15:36 |
Даже при 200в входящих должно быть около 280в реальных после моста. |
| gonzo 24/07/2013 17:29 |
...потому, что действующее напряжение для моста Греца: Uвых=1,41Uвх. (просто дополнил) |
| ariecden 24/07/2013 18:04 |
это я тоже знаю....но что мне делать?=)) ДОБАВЛЕНО 24/07/2013 19:05
там 277В в простое. при включении со старым компом( пень4 2,8ггц и видяха там слабенькая) падает напруга на нём до 180-190 вольт... |
| Morlock 24/07/2013 19:34 |
Та ну я думаю если человек ослом пользуется, то должен азы знать
Кстати есть вариант объясняющий такое поведение. Не исключено что вместо NTC был установлен PTC. В таком случае так и будет происходить: протекающий ток греет РТС и увеличивает сопротивление. А т.к. ток относительно не большой, то и проседание не критичное. |
| ariecden 24/07/2013 19:35 |
не пользовался осциллом с 2008 года) пришлось освежить память))
ДОБАВЛЕНО 24/07/2013 20:37 если полевики целые в апфц и обвязка шим и диоды везде тоже целые, то может попробовать шим заменить? в магазе тут нашёл за 170 рублёв.. |
| Morlock 24/07/2013 20:00 |
Для начала убери к чертям NTC и замени его перемычкой
ДОБАВЛЕНО 24/07/2013 20:00 Щас рисую как нужно включить чтобы отмести всё лишнее. ДОБАВЛЕНО 24/07/2013 20:18 Вот
И если всё в порядке, то виновен NTC. |
| ariecden 24/07/2013 20:21 |
я менял его) с другого блока выпаял. родной 2r58, что поставил 2r52 или 052. уже не помню...
ДОБАВЛЕНО 24/07/2013 21:22 да и проверял я родной. так показывает от 5 до 10 ом. при нагреве до 0 падает.. |
| Morlock 24/07/2013 20:35 |
Так и должно быть. |
| ariecden 24/07/2013 22:08 |
ну я в даташите тоже это вычитал))
ДОБАВЛЕНО 24/07/2013 23:08 впаивать перемычки или уже не надо? |
| Morlock 24/07/2013 22:29 |
Ну если нормально себя ведёт, то не стоит сувать туда перемычки.
Кстати есть простой способ проверить качество сетевого электролита: отключить сигнал драйва на затворы с 6800 (сами затворы ни в коем случае не отсоединять от схемы - сгорит всё к чертям), подпаять лампу накаливания (100Вт) на саму банку и замерить напряжение. Таким образом можно исследовать всю выпрямительную цепочку без вмешательства управления PFC. Но вообще - кондёр должен быть не на 400, а на 450в. Это обязательное условие для работы в БП с APFC. |
| ariecden 24/07/2013 22:56 |
в нём был на 400В. я купил новый на 450В. пробовал ещё с одним кондёром на 450В. не в нём дело(.... |
| Morlock 25/07/2013 05:07 |
| ariecden 25/07/2013 16:47 |
я нечайно полевик в апфц спалил) куплю и отпишусь что получилось с отключённой ножкой 6800 |
| ariecden 25/07/2013 19:16 |
сгорел 20n60. временно заменил его на 2sk1940 |
| Morlock 25/07/2013 23:13 |
20N60 и 2SK1940 это разные транзисторы. Ток разный (20А и 12А), ну и кроме этого сопротивление канала тоже. |
| ariecden 29/07/2013 22:16 |
я делаю как вы описали и будет видно что виновато? если на кондёре всё пучком, то виновно апфц да? |
| Morlock 29/07/2013 23:14 |
Я не глас божий - я могу лишь высказывать свои логичные мысли, которые возможно кого-то направят в нужное русло. Просто по логике не может быть под нагрузкой 180в при входящем 220в и работающем АПФЦ.
Отложите свой осциллограф и начните мерять напряжения мультиком. Заметьте - при посаженной батарейке мульты брешут очень сильно, как правило занижая напряжение. |
| ariecden 30/07/2013 16:57 |
ок. осцилом я смотрел только что на ключе творится. остальное всё мультиметром. ща тогда новую поставлю крону и проверю ещё раз) |
