Yason
Есть сабж, модель ST330610A достался мне на халяву - при включении не выходит на
готовность (тикает) как можно пофиксить? Советы отнести в ремонтную мастерскую -
отбрасываю, так как мне легче в таком случае его на стену повесить. Дали с ним в
придачу дятла с такой же неисправностью - там она пофиксились легко - пропайкой
контактных площадок (уже работает), здесь эти площадки пропаял - никакого эффекта... |
Aga
Yason,
А что винт в терминал выдаёт? |
Yason
| В который? Если имеется ввиду PC-3000, то у меня тока крекнутый, еще не запускал, а потом разве для Segate не нужен провод на COM порт |
Aga
Yason,
Я имел ввиду что выдаёт в СОМ порт.  |
Yason
Да все, поменял я этот винт на IBM DTLA 20Gb - с этим хоть можно разобратся  |
Aga
Yason,
В принципе .... правильно сделал. |
